3000GT/GTO Techniczne - Zmiana klimy z manualnej na climatronic - da się to zrobić?
martinez-x - 25-01-2010, 04:21
Temat postu: Zmiana klimy z manualnej na climatronic - da się to zrobić?
Czy da się zmienić zwykłą manualną klimę na climatronic w GT3000 SL po lifcie? Czy wystarczy zmienić samą konsolką sterującą w kokpicie czy nagrzewnice też ?? Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie będzie pozytywna to ile mniej wiecej może to kosztować i gdzie szukać części? Pozdrawiam!
Anonymous - 25-01-2010, 07:07
martinez-x, zależy o co Ci chodzi bo w 3000gt przed liftem jak i po lifcie to jest klima tronik, zapewne chodzi Ci o ekranik wyświetlający?
Otóż da się założyć ale do wymiany nie idzie tylko panel sterujący ale także komputer klimy no i teraz pytanie zasadnicze czy instalacja ele. jest przystosowana na nowy komputer bo jeśli nie jest to praktycznie trzeba wymienić cała wiązkę elektryczna pod deska , gdyż na pewno będzie brakować wielu przewodów od sterowania klimy i nie tylko, oprócz tego trzeba mieć mega magika od elektryki który to wszystko będzie mógł ogarnąć , roboty przy tym jest naprawdę dużo sam ekranik to koszt ( tak ja płaciłem) to około 300-400pln do tego komputer i cała instalacja deski + robota dobrego elektryko elektronika , nie wiem czy gra warta świeczki tylko po to by mieć bajer , ale decyzja należy do Ciebie
martinez-x - 25-01-2010, 13:03
Nie wiem jak to jest w 3000GT ale normalnie roznica miedzy klima manualna i automatyczna polega na tym ze manualna wieje takim powietrzem jak sie ustawi i kropka a automatyczna potrafi utrzymywac we wnetrzu samochodu okreslona temperature odpowiednio regulujac temperature i moc nawiewu. Tak sobie skojarzylem przy okazji tego ze jesli w Miśku tez tak jest to cholera jescze czujnik temperatury wewnetrzny bylby potrzebny... W Mondeo mialem nawet 2 takie czujniki wlasnie do Climatronica.
tom17 - 07-03-2010, 21:08
żeby zamienić manual na automat musisz wymienić cały układ odpowiadający za rozdział powietrza, dodać trochę czujników oraz wymienić panel sterujący. tak to wygląda w skrócie
