Carisma - Techniczne - filtr paliwa gdi
laki-14 - 25-01-2010, 19:38 Temat postu: filtr paliwa gdi Witam miski, mam krótkie pytanie gdzie dokładnie znajduje się filtr paliwa cari Gdi 98r, i ile jest tam miejsca jeśli ktoś wie ponieważ słyszałem że znajduje się w nęcę? w które jest słaby dostęp i mało miejsca, dzięki pozdro.
sylmak - 25-01-2010, 19:48
Witam !
Może ci to pomoże
http://forum.mitsumaniaki...iltr+paliwa+gdi
[ Dodano: 25-01-2010, 19:52 ]
albo to
http://forum.mitsumaniaki...gdi+filtr+paliw
laki-14 - 25-01-2010, 21:19
dzięki, kupiłem filtr paliwa ale mechanik nie potrafił go odnaleźć więc tak filtr leży w bagażniku,poza ten filtr jest trochę duży więc może się okazać że być może źle kupiłem a jak pamiętam były trzy typy i każdy inny, ok pozdro.
sylmak - 26-01-2010, 21:43
Jeśli kupiłeś taki http://www.allegro.pl/ite...ma_1_6_1_8.html to jest on pod maską bezpośrednio pod skrzynką bezpieczników a jeśli ten drugi to do baku dostęp pod tylną kanapą. W obydwu przypadkach trzeba zastosować japońskie pozy aby je wymienić, ale wszystko jest do zrobienia . W przypadku filtra pod machą kanał dość dużo pomaga.
Siero19 - 26-01-2010, 22:01
jak pisze sylmak, ten filtr znajduje sie pod maska bezposrednio za akumulatorem, zdejmujemy obudowe filtra powietrza, wyjmujemy trabe slonia, pozniej filtr weglowy, odsuwamy troche skrzynke z bezpiecznikami, i mamy troche miejsca by dosc dofiltra z gory, odkrecamy przewod, pozniej od dolu dochodzimy do dolnej czesci filtra, kanal niezbedny i odkrecamy przewod od dolu, nastepnie odkrecamy z gory mocowanie filtra, po czym skladamy wszystko w odwrotnej kolejnosci, ktos na forum pisal ze zajmuje to 3 godziny, ale dwoch moich kolegow zrobilo to w 30 minut, pozdrawiam
bartekcari - 26-01-2010, 23:10
a ja to zrobilem bez kanalu i odkrecania kola
o wiele trudniej no ale nie kazdy ma kanal
trzeba w pewnym momencie przekrecic delikatnie filtr tak zeby z pionu przestawic go w poziom i wtedy mozna go jakos z wielkim trudem odkrecic mi to zeszlo 3 godziny ale jaka radosc ze sie udalo i to bez kanalu ;]
milej zabawy ;]
