Pajero II - [2.8 TD] Silnik zaczął dziwnie grzechotać, jaka może być prz
Lucass - 26-01-2010, 00:45 Temat postu: [2.8 TD] Silnik zaczął dziwnie grzechotać, jaka może być prz Witam wszystkich! Mam takowy problem iż od pewnego czasu silnik zaczął dosyć mocno grzechotać i trochę mnie to zaniepokoiło. Odgłos wydaje się dochodzić spod pokrywy zaworów ale nie jestem pewien(dziwnie zbiegło się to w czasie tuż po wymianie płynu chłodzącego ale nie sądzę by to miało cokolwiek wspólnego). Wymieniłem olej i jakby na chwile było lepiej ale po ok 200 km znowu grzechoce dużo głośniej niż na początku. Myślę by sprawdzić luzy na zaworach, ale dziwne by było gdyby takowe nagle się pojawiły tymbardziej że luzy w tym silniku reguluje się płytkami(nie jestem pewien jak się sprawa ma z samymi popychaczami).Prędzej silnik przy przy wyższych obrotach podczas jazdy ładnie milknął teraz też wyraźnie głośniejszy. Jakiś czas temu wymieniałem też simmering w pompie bo był problem z odpalaniem ale po skręceniu wszystko było ok. zapłonu raczej też nie przestawiłem bo wszystko miałem dobrze zaznaczone. Zapomniałem dodać że turbina jest praktycznie padnięta i na dniach będę ją wymieniał. Autko ma 152 tyś. km przebiegu. Czy ktoś miał podobny problem? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
cocker-cola - 26-01-2010, 01:51
hEJ, zauważyłem że mieszkasz w UK, ja miałem ten sam problem i w zaufanym warsztacie podpowiedzieli zeby sprobować użyć ENGINE FLUSH a potem wymienić olej. Podali mi też dobry olej COMMA EURODIESEL 15W40 SEMI SYNTHETIC, jak narazie super.
stegano - 26-01-2010, 17:40 Temat postu: Re: Silnik zaczął dziwnie grzechotać, jaka może być prz
| Lucass napisał/a: | | Witam wszystkich! Mam takowy problem iż od pewnego czasu silnik zaczął dosyć mocno grzechotać i trochę mnie to zaniepokoiło. Odgłos wydaje się dochodzić spod pokrywy zaworów ale nie jestem pewien(dziwnie zbiegło się to w czasie tuż po wymianie płynu chłodzącego ale nie sądzę by to miało cokolwiek wspólnego). Wymieniłem olej i jakby na chwile było lepiej ale po ok 200 km znowu grzechoce dużo głośniej niż na początku. Myślę by sprawdzić luzy na zaworach, ale dziwne by było gdyby takowe nagle się pojawiły tymbardziej że luzy w tym silniku reguluje się płytkami(nie jestem pewien jak się sprawa ma z samymi popychaczami).Prędzej silnik przy przy wyższych obrotach podczas jazdy ładnie milknął teraz też wyraźnie głośniejszy. Jakiś czas temu wymieniałem też simmering w pompie bo był problem z odpalaniem ale po skręceniu wszystko było ok. zapłonu raczej też nie przestawiłem bo wszystko miałem dobrze zaznaczone. Zapomniałem dodać że turbina jest praktycznie padnięta i na dniach będę ją wymieniał. Autko ma 152 tyś. km przebiegu. Czy ktoś miał podobny problem? Z góry bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam! |
Wyglada mi to na łancuch rozrzadu, alepewnosci niemam,wrzycił byś jakieś nagranie to wtedy by można było posłuchać.
[ Dodano: 26-01-2010, 17:43 ]
| cocker-cola napisał/a: | | hEJ, zauważyłem że mieszkasz w UK, ja miałem ten sam problem i w zaufanym warsztacie podpowiedzieli zeby sprobować użyć ENGINE FLUSH a potem wymienić olej. Podali mi też dobry olej COMMA EURODIESEL 15W40 SEMI SYNTHETIC, jak narazie super. |
Co do płukania silnika to jestem za,ale co oleji comma to zdecydowanie przeciw. Syf z gilem i nic więcej, przerabiałem ten olej i wim co pisze
Lucass - 26-01-2010, 19:15
Propo oleju to po zakupie zalałem silnik Castrolem GTX diesel a niedawno zrobiłem drugą wymianę i użyłem właśnie oleju Comma a to ze względu że turbina mi dużo oleju marnuje a poza tym wiedziałem że będę ją w krótkim czasie wymieniał(prawdopodobnie jutro dotrze i w weekend mam nadzieje ją założę).
Postaram się nagrać odgłos silnika i może wtedy będzie łatwiej ustalić co się dzieje. A jeśli chodzi o łańcuch to po jakim przebiegu zalecana jest wymiana?
Anonymous - 26-01-2010, 19:42
| Lucass napisał/a: | | A jeśli chodzi o łańcuch to po jakim przebiegu zalecana jest wymiana? |
Producent chyba nie przewiduje wymiany łańcuszka.
stegano - 26-01-2010, 20:12
| Lucass napisał/a: | Propo oleju to po zakupie zalałem silnik Castrolem GTX diesel a niedawno zrobiłem drugą wymianę i użyłem właśnie oleju Comma a to ze względu że turbina mi dużo oleju marnuje a poza tym wiedziałem że będę ją w krótkim czasie wymieniał(prawdopodobnie jutro dotrze i w weekend mam nadzieje ją założę).
Postaram się nagrać odgłos silnika i może wtedy będzie łatwiej ustalić co się dzieje. A jeśli chodzi o łańcuch to po jakim przebiegu zalecana jest wymiana? |
Turbina jest najprawdopodobniej ok, olej wywala ci bankowo odma.
Lucass - 30-01-2010, 18:57
Witam ponownie Nagrałem odgłos silnika więc może uda się komuś rozwiązać moją zagadkę. Oto link z plikiem mp3 do ściągnięcia: http://www.datafilehost.com/download-a7d1ebcd.html (tak przy okazji odkryłem fajny file host można wrzucać pliki do 25MB oczywiście za friko i bez żadnych rejestracji ) Dwa dni temu mnie misiek zaskoczył bo silnik po odpaleniu pracował normalnie i nie klekotał jak traktor czyli tak jak na początku tylko że po następnym odpaleniu znowu zaczął chodzić jak traktor więc doszedłem do wniosku że musi mieć to związek z jakimś elementem który zmienia ustawienia, przyszła mi na myśl pompa wtryskowa, zmienia zapłon tzn. opóźnia lub przyśpiesza w zależności od warunków/obciążenia może coś się w niej zawiesza? Co sądzicie? Dzięki wszystkim za pomoc!
ryba - 07-02-2010, 14:12
U mnie bylo podobnie,raz tluklo raz nie...
Okazalo sie ze mialem wyrobione kolo pasowe walu. Kupilem uzywke w dobrym stanie ze sruba, zalozylem i jest spokoj.
Mighn - 07-02-2010, 16:27
sprawdź stan rozrządu, sprawdź czy klawiatura jest poprawnie smarowana...
Robert09 - 04-04-2010, 10:52
mnie też wydawało się żepompa wróciła na swoje miejsce ale tak się niestety nie stało i mam hałaśliwego grzechotnika, po świętach powtórka z wyjmowania pompy.
