[XX-92]Colt C50 i starsze - [C52A 1.5] Brak pradu w colcie
karo1986 - 27-01-2010, 09:20 Temat postu: [C52A 1.5] Brak pradu w colcie Mam takiproblem bo przez te mrozy colt nie ma pradu. akumulator naladowany po podlaczeniu nic sie nie pali nic w nim nie dizala. co moglo sie stac? czy wina moze byc jakis bezpiecznik? klemy na aku wyczyszczone kable raczej tez sa ok. mial ktos podobny problem?
licze na Wasze rady:)
Miroslaw1305 - 27-01-2010, 09:48
sprawdż akumulator czy rzeczywiście jest naładowany .Zdarzało się że podczas ładowania można pomylić klemy plus i minus i wtedy jest klops .Jeśli dobrze naładowany to sprawdż połączenie przewodu do skrzynki z bezpiecznikami i bezpieczniki -najlepiej miernikiem prądu.
wojmi1 - 27-01-2010, 14:01
sprawdź umasowienie klemy "-" może być brak styku przy karoserii , wykręć wyczyść zakręć
karo1986 - 23-02-2010, 14:37
dzieki wojmi1 klema (-) nabroila. temat do zamkniecia )
