[92-96]Colt CA0 - [CA5A 1.8] Przepłymowierz
harpagan - 28-01-2010, 17:51 Temat postu: [CA5A 1.8] Przepłymowierz Rzuciłem dzis okiem na przepływki w 1.6 i w 1.8
Numerki sie nie zgadzaja, ale sprzet wyglada podobnie
Jaka jest szansa, ze przeplywka z 1.6 bedzie chodzic jak trzeba w 1.8 ?
mkm - 28-01-2010, 17:54
Wg. mnie nie.
Ja przynajmniej nie chcialem ryzykowac.
Wpisz sobie numer przeplywomierza do "googli" i zobacz, ze idzie on do silnikow 1.8 i 2.0 czyli (wg.mnie) bedzie mial inne odczyty.
pyjte - 28-01-2010, 19:52
Ja mam przepływkę z 1,6 od rosomaka1983, numerki się zgadzały itp. (może wcześniejsza też była z 1,6) i wszystko śmiga jak należy...
Nie odczułem żadnych zmian w dynamice auta ani tym bardziej w spalaniu.
l_i_p_a - 28-01-2010, 20:05
Póki nie założysz to się nie dowiesz ja tak miałem ze skrzynią która miała nie pasować.
mkm - 28-01-2010, 20:11
pyjte, a masz Ty cos z 1.8 w swoim Colcie?
Numery na przeplywomierzach sa rozne, a fakt ze chodzi na przeplywce z 1.6 jest jak najbardziej cieszacy.
harpagan - 28-01-2010, 20:26
Oprocz przeplywomierza w puszce jest jeszcze czujnik baryczny oraz czujnik temperatury. Te 2 na pewno są takie same niezależnie od silników.
Srednica dolotu o ile dobrze kojarze jest taka sama, wiec zastanawiam się co tak naprawde moze byc inne. Patrząc na to ze colt pytje chodzi zdecydowanie jak trzeba to zaczynam myśleć o małej podmiance. Miałem wrażenie że jak jeździłem chwile na przepływce Czarnucha to spalanie było niższe.
pyjte - 28-01-2010, 20:44
| harpagan napisał/a: | | Miałem wrażenie że jak jeździłem chwile na przepływce Czarnucha to spalanie było niższe. |
Może i tu tkwi klucz do małego spalania chociaż ostatnio było sucho ale był duży mróz i spalił mi 9,7l
| mkm napisał/a: | pyjte, a masz Ty cos z 1.8 w swoim Colcie? |
Chyba tylko lotkę i halogeny
harpagan - 28-01-2010, 21:48
| pyjte napisał/a: | | Ja mam przepływkę z 1,6 od rosomaka1983, numerki się zgadzały itp |
Wkleisz tu tych pare magicznych cyferek/literek ?
rosomak1983 - 28-01-2010, 22:29
harpagan, jakby co to mam jeszcze jedna hahaha
mkm - 28-01-2010, 22:30
455 (duze) E5T05471. dla GTI
449 (duze) E5T05371 dla 1.6
pyjte - 29-01-2010, 11:51
449 2114 E5T05371.
Skoro wcześniej miałem takie same numerki znak że już wcześniej miałem przepływkę z 1.6. Zreszta jak kupowałem to już londolut wspominał że będzie pasować
harpagan - 29-01-2010, 19:26
Operacja wykonana, przeplywki podmienione
Jeden i drugi pacjent przyjął przeszczep bez skrzywienia.
Krótki przejazd po osiedlu 1.8 i nie widze zadnych problemow
Zobaczymy co wyjdzie w praniu
