Space Star Techniczne - [MSS ALL] [ALARM] Alarm, central
bodex6 - 29-01-2010, 14:15 Temat postu: [MSS ALL] [ALARM] Alarm, central Czy jet to normalne że można zamknąć central i uzbroić alarm w przypadku gdy drzwi są niedomknięte. Ostatnio z tego powodu musiałem wzywać taxi - aku padł!
Czy jest to standart, czy można jakoś przeprogramować alarm, żeby ostrzegał sygnałem dźwiękowym i nie pozwalał na zamknięcie centrala gdy otwarte??
drtymf - 29-01-2010, 15:51
Nie jest to normalne. Nie powinien ci się zamknąć przy niedomkniętych obojętnie których drzwiach łącznie z bagażnikiem. Niestety w temacie jak sprawdzić/naprawić nie pomogę.
osiem - 30-01-2010, 08:35 Temat postu: Re: Alarm, central
| bodex6 napisał/a: | Czy jet to normalne że można zamknąć central i uzbroić alarm w przypadku gdy drzwi są niedomknięte. Ostatnio z tego powodu musiałem wzywać taxi - aku padł!
Czy jest to standart, czy można jakoś przeprogramować alarm, żeby ostrzegał sygnałem dźwiękowym i nie pozwalał na zamknięcie centrala gdy otwarte?? |
Witam. Miałem dokładnie to samo rok temu. Chyba nic się z tym nie da zrobić. Pozdr
A tu masz a'propo
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
halbog - 30-01-2010, 09:11
| bodex6 napisał/a: | | Czy jet to normalne że można zamknąć central i uzbroić alarm w przypadku gdy drzwi są niedomknięte | w moim misiu - niestety tak, dlatego sprawdzam, czy mam zamknięte drzwi
Bogdan
drtymf - 30-01-2010, 10:37
Tak mi przyszło do głowy czy czasami nie przymarzła Ci któraś krańcówka drzwi?
Oświetlenie wnetrza się normalnie zapala i gaśnie przy otwarciu i zamykaniu drzwi?
halbog - 31-01-2010, 08:46
| drtymf napisał/a: | | Oświetlenie wnetrza się normalnie zapala i gaśnie przy otwarciu i zamykaniu drzwi? | w moim przypadku - tak, chodzi mi o sam fakt zamknięcia z "pilota", gdy nie są domknięte drzwi.
Bogdan
drtymf - 31-01-2010, 09:59
Mhmm to raczej nie błąd krańcówek tylko central taki. Ale prawdę mówiąc pierwszy raz się z takim spotykam, raczej żaden z tych które widziałem w różnych samochodach nie zamknie przy niedomkniętych drzwiach. Chociaż patrząc na odpowiedzi w tym temacie może mało jeszcze widziałem
Anonymous - 09-02-2010, 11:24
a u mnie w takim przypadku piknie dwa razy szybkim pik-pik
na "głośnym" zamykaniu pika raz a przy otwartych drzwiach trzy razy
na "chichym" (przytrzymany przycisk w pilocie) pomimo "cichego" uzbrajania - mam dwa szybkie sygnałki - wtedy wiem że coś jest nie domknięte.
Może były różne centralki montowane a nie jest to kwestia ustawień
Moominek - 09-02-2010, 16:43
To zależy też od montera. Są "spece", którzy ograniczają się tylko do podłączenia czujników ruchu (ultradźwiękowych) w aucie i zadowoleni. Z reguły każdy alarm ma wyprowadzenie do dołączenia "krańcówek".
Sprawdź tak, jak pisał bazkomp, czy alarm inaczej się uzbraja przy drzwiach otwartych i zamkniętych. Próbę powtórz dla różnych drzwi. Jeśli dla wszystkich drzwi, czy to otwartych, czy zamkniętych reakcja jest taka sama najprawdopodobniej nie masz dołączonych czujników drzwi. A jeśli kiedyś to działało, to spadła końcówka z centralki, mało prawdopodobne ale
RaVciO - 16-02-2011, 14:02
Mam w MSS fabryczny alarm i centralny, zastanawia mnie czy to normalne że aut łapie sygnał z pilota z kilku metrów?
W przypadku mojego Clio auto mogę zamknąć lub otworzyć z pilota z kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu metrów.
Nie chcę dyskutować, czy większy zasięg jest lepszy czy gorszy, pytaniem moim jest czy w MSS to normalne zachowanie? (baterie w pilotach są nowe, na obu pilotach działa tak samo)
SiMa - 16-02-2011, 22:02
| RaVciO napisał/a: | | czy w MSS to normalne zachowanie? |
Moim zdaniem tak, bo u mnie też tak jest. Alarm "łapie" dopiero z odległości 1 - 1,5m.
Ma to swoje plusy i minusy. Na + na pewno to, że "z kieszeni nie otworzy" Ci auta, a na minus, to, to, że jak chcesz otworzyć auto na odległość (powiedzmy z 5-ciu metrów), to nie dasz rady i musisz podejść
cns80 - 17-02-2011, 09:23
Mój łapie z ponad 20 metrów
A jak przypadkowo się otworzy to jeśli nie zostaną otwarte drzwi to alarm samoczynnie zamyka się po 40 sekundach.
SiMa - 17-02-2011, 11:00
| cns80 napisał/a: | | to alarm samoczynnie zamyka się po 40 sekundach. |
No tak, zapomniałem o tej funkcji . Ale jak Ci łapie z 20 metrów to dobrze, bo ja niestety muszę za każdym razem podchodzić do auta.
A masz oryginalny alarm z Mitsubishi? A może zakładali różne modele...?
cns80 - 17-02-2011, 13:37
| SiMa napisał/a: | | A masz oryginalny alarm z Mitsubishi? | Tak
| SiMa napisał/a: | | A może zakładali różne modele...? | Ciężko powiedzieć, bo te alarmy były montowane przez dealera. Oni mieli zezwolenie na montaż określonych typów. Wśród krajowych na razie spotkałem dwa rodzaje. A wśród aut sprowadzanych to w każdym kraju mogło być inaczej.
RaVciO - 17-02-2011, 16:58
| SiMa napisał/a: | | RaVciO napisał/a: | | czy w MSS to normalne zachowanie? |
Ma to swoje plusy i minusy. Na + na pewno to, że "z kieszeni nie otworzy" Ci auta, a na minus, to, to, że jak chcesz otworzyć auto na odległość (powiedzmy z 5-ciu metrów), to nie dasz rady i musisz podejść |
Dla mnie w Clio plusem jest to, że jak coś np. zapomnę z auta a żona już poszła z kluczykami do domu, to ona może mi przez okno z mieszkania otworzyć
