Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Pippip pippip
malpik_1 - 30-01-2010, 19:02 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Pippip pippip witam mam pytanie??
jestem nowym posiadaczem cari... i jakos ostatnio zaobserwowalem ze po przekreceniu stacyjk pika dwa razy??? cos w stylu pikpik pikpik:) czy to normalne?? bo wydawalo mi sie ze tego wczesniej niebylo
pozdrawiam
guziec - 30-01-2010, 19:08
prawdopodobnie informuje cię że jest poniżej 3 stopni na dworze i może być ślisko
Centosz - 30-01-2010, 19:12
Taki dzwięk wydaje komputer pokładowy jak masz mało paliwa, albo temperatura powietrza jest mniejsza niż 4st. C na dworze.
malpik_1 - 30-01-2010, 19:15
no to spoko!!!! jakos jak bylo minus 27 nie pikalo...:) i co slisko nie bylo
dzieki za info i pozdrawiam
guziec - 30-01-2010, 19:18
u mnie zawsze pika jak jest poniżej 3 stopni, ja mam klimatronik i cari przed liftem, może po lifcie to się zmienił, ale niech się inni na ten temat wypowiedzą
kkriss - 31-01-2010, 18:47
Cześć malpik_1, tak wole to witam, bo pośrednio się znamy, przynajmniej znam twojego brata Jarka P.
Co do pikania to pika przy temperaturze poniżej 3 stopni, informuje, że może się pojawić gołoledź i może być ślisko.
Pika także jeżeli zostało ci mało benzyny, tak na przejechanie poniżej 50 km.
Tomashi - 31-01-2010, 20:03
| guziec napisał/a: | | może po lifcie to się zmienił, |
Nic się nie zmieniło- pika (po włączeniu zasilania) jak temp. spada poniżej +3 stopnia.
Chooper - 31-01-2010, 22:30
n-ty raz na forum
