Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] obroty falują na zimnym
Kanarjus - 31-01-2010, 17:56 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] obroty falują na zimnym Witam!!
Mam taki problem z Carisma 1.8 GDI 125KM '00r. Mianowicie chdozi o to że obroty faluja na zimnym silniku, i jak chce ruszac to wogole nie ma mocy, gasnie, dodaje gazu i wogole nie reaguje, i ostatnio pojawił sie taki problem że jak jade po przekroczeniu 3ty. obrotów zapal mi się kontrolka bład silnika "Check Engine" i odcian wszystko obroty spadaja i silnik gasnie.... Czy ktos wie co można na to poradzić?? dodam że przepustnica była czyszczona....
robertdg - 31-01-2010, 18:03
Kanarjus, sprawdź czy zmieni sie cos jezeli odepniesz przeplywomierz powietrza, jezeli nie to mozliwe ze przepustnica do regeneracji.
gigant87 - 31-01-2010, 18:16
Zobacz wątek o mojej Carismie- u mnie pomogło przeczyszczenie filterka w pompie wysokiego ciśnienia.
Opis tutaj: http://forum.mitsumaniaki...hlight=b%B3%B1d
Dla potwierdzenia... chwilowe spalanie wg kompa 25l/100km, niedawno tankowane na niepewnej stacji lub tankowane po dłuższej jeździe na rezerwie?
Kiedy czyściłeś przepustnicę, wymieniałeś filtr paliwa itd?
aren195612 - 31-01-2010, 18:49
Kanarjus, Zacznę jak zawsze- skoro jest "Check Engine" to jaki . Wymrugaj go inaczej dochodzenie co i jak nie ma sensu. 2000 rok da się.
Saqu - 31-01-2010, 18:54
| aren195612 napisał/a: | | Wymrugaj go inaczej dochodzenie co i jak nie ma sensu. |
a w GDI ponoć tylko kompem się da ;] Proponuję do kompa i zczytać co tam nie jest ok.
gigant87 - 31-01-2010, 19:06
Możesz spróbować wymrugać, ale nie sądzę by to dało efekt, to już jest polift.
aren195612 - 31-01-2010, 19:18
| gigant87 napisał/a: | | Możesz spróbować wymrugać, ale nie sądzę by to dało efekt, to już jest polift. |
Kolega kkriss, w tym wątku:link też uważał że się nie da, w końcu się przemógł i wyczytał: błąd 92. Nie da się aut z 2001roku i wyżej ponieważ tam już w/g manuala sa błędy czterocyfrowe.
To kolegi jest z 2000 roku i raczej się da. Zresztą co to za problem sprawdzić, na ASO zawsze jest czas.
gigant87 - 31-01-2010, 19:49
Kojarzyłem że do kwietnia 1999 można wymrugać, więc zwracam honor
Kanarjus, mrugaj i dziel się wynikami
Kanarjus - 31-01-2010, 22:52
Dzieki za rady, postaram się coć poradzić, przepustnica byla czyszczona juz trzy razy w przeciagu 4 lat i nic nie pomaga, a z tym "check engine" to tez jest taki problem że nie zawsze jest ten bląd jak sie przekroczy 3tys obrotów. Filtr Paliwa nie był jeszcze wymieniany "bo go ponoć nie ma" ale z tego co czytam jest, jak możecie powiedzcie co i jak ztym filtrem.
Anonymous - 01-02-2010, 00:04
Fitr paliwa masz w baku razem z pompka paliwa.wymienia sie go co 110 tys km.Jest niestety drogi a zamiennikow chyba nie ma.
gigant87 - 09-02-2010, 11:07
jakie efekty?
