Carisma - Techniczne - Obsługa komputera
Drapichrust - 02-02-2010, 11:49 Temat postu: Obsługa komputera Witam,
Kilka dni temu zakupiłem Mitsubishi Carismę 2001 DiD z 2001. Pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Mam problem z obsługą komputera. Nie posada autko radia oryginalnego lecz wmontowane jest inne, przez co nie mogę ponoć w pełni obsługiwać komp.
Chciałbym zapytać czy jest możliwość sprawdzenia jakie jest średnie spalanie i jakie ma inne funkcje dostępne. Posiadam jedynie książkę serwisową do Carismy ale w j. niemieckim.
W tej chwil na wyświetlaczu jest od lewej: temperatura na zewnątrz, znaczek kanisterka i jakieś 150 km które cały czas maleje (myślałem, że jest to ilość kilometrów do przejechania na tym baku, lecz gdy zatankowałem nic się nie zmieniło) i godzina.
Prosił bym o wytłumaczenie mi wszystkiego.
Pozdrawiam!
LukaszSZ999 - 02-02-2010, 18:23
Masz bardziej rozbudowaną wersje komputera bo mi pokazuje tylko średnie spalanie... Resetujesz pomiar przytrzymując przycisk nieoznaczony, ten po lewej stronie. Zmiana funkcji będzie możliwa jeśli naciśniesz ten przycisk i przycisk SET razem tylko ze nieoznaczony ułamek sekundy wcześniej (nie wiem czemu ale ja tak muszę robić ). Powinna migac wartość (150 Km ) i którymś z przycisków zmienia się opcję. Na pewno jest opcja pokazywania średniego spalania. Musisz pokombinować z przyciskami.
Drapichrust - 02-02-2010, 21:19
Nie do końca. Trzymając przycisk nieoznaczony nic się nie dzieje a żadne wartości się nie kasują. Natomiast naciskając przycisk nieoznaczony i przycisk SET tak jak Ty pisałeś nic się nie dzieje. Naciskając przycisk nieoznaczony i przycisk odpowiadający za ustawianie minut wyskakuje możliwość zmiany z km na mile i odwrotnie. Następnie po przyciśnięciu SET wyskakuje (prawdopodobnie) spalanie km/L lub (można to zmienić) L/km. Tyle tylko, że po chwili mi to znika i muszę znów użyć przycisków żeby to włączyć ponownie.
Nie mogę ustawić stałego podglądu ani niczego skasować.
Natomiast po naciśnięciu przycisku nieoznaczonego i przycisku odpowiadającego za ustawianie godziny mogę zmienić jasność wyświetlania kompa.
Podsumowując, nadal nic nie wiem.
ZUB3R - 02-02-2010, 22:01
... bo musisz podpiąć oryginalne radio, ustawić nim co chcesz żeby sie wyświetlało i z tą jedną funkcją się bujać.
Chooper - 02-02-2010, 22:53
[temat: sterowanie funkcjami bez oryginalnego radia] wyszukiwarka nie gryzie
