Pajero II - koło pasowe do 2800 tdi....
czargrze - 02-02-2010, 19:41
Temat postu: koło pasowe do 2800 tdi....
szukam uzywanego w wersji z klimą mniejsze koło do silnika 2większe do chłodnicy
czy odwrotne mozna dopasowac (mniejsze do chłodnicy )
edit
http://www.zsqts.com.cn/C...subishi-p-62358
czy te koła są stosowane w innych japonczykach ??
Faraonix - 02-02-2010, 21:02
Znalazlem kolko z 3 rownymi. Przynajmniej tak to wyglada na obrazku. Jesli faktycznie ma 3 rowne kola to dalo by sie je zamontowac do obu wersji. Najwyzej klima ciut lepiej by chlodzila bo by miala wieksze obroty.
http://cgi.ebay.ie/MITSUB...=item27aeb960a0
88 funtow to nie 1600zl a tez nowe
czargrze - 03-02-2010, 09:41
jeśli klima jest od strony kierowcy to jakie koło pasowe powinno byc w orginale ??
Faraonix - 03-02-2010, 09:46
u mnie jest od strony pasazera, czyli po prawej stronie stojac od przodu auta :)
czargrze - 03-02-2010, 09:59
to który pasek napedza ci klime ??
ten od silnika czy od chłodnicy ?
Faraonix - 03-02-2010, 10:35
u mnie od chlodnicy
czargrze - 03-02-2010, 11:30
to na alegro masz ich kilka :)
ja potrzebuje abarot
Faraonix - 03-02-2010, 21:59
Szukalem wczesniej na allegro do mojego ale nie znalazlem. Jedynie na ebayu byly po 100funtow. Pare dni temu znalazlem za 59funtow i je zakupilem. Moje sie tym rozni ze w wersji elektronicznej jest mocowanie do sensora.
czargrze - 04-02-2010, 17:10
jak by ktos potrzebował to własnie mi przyszło odwrotne niz potrzebuje
oddam po kosztach 350 pln
