Carisma - Techniczne - Strzelający gaz
Sylwan - 03-02-2010, 00:12
Temat postu: Strzelający gaz
Witam
Mam taki problem, od jakiegoś czasu gdy mocniej nacisnę na pedał gazu to strzela, i nie pomogła regulacja gazu oraz wymiana świec i kabli... Wie może ktoś co może być jeszcze nie tak???
Piwor - 03-02-2010, 01:04
Jaka instalacja? Pewnie z mikserem? Jak się zachowuje na gazie? Jak się trzyma sonda lambda?
Sylwan - 03-02-2010, 11:12
Instalacja pierwsza generacja włoska. Przy jeździe nie ma różnicy dużej między gazem a benzyną...
Piwor - 03-02-2010, 15:21
A filtr powietrza? :) I sprawdzali tą lambdę? :P Gazownik powinien zobaczyć wszystkie te mankamenty.
Anonymous - 03-02-2010, 19:58
Przeskok iskry na masę. Jeżeli świece i kable wysokiego napięcia wymienione i nie pomogło, to obstawiłbym na uszkodzoną cewkę zapłonową.
tadek-l - 03-02-2010, 20:26
Możesz mieć jakieś nieszczelności w układzie, pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem. U mnie źle trzymała jedna obejma od gumowej rury doprowadzającej powietrze i też mi strzelał. W końcu musiałem wymienić filtr powietrza bo dziur dostał.
Sylwan - 03-02-2010, 20:51
Filtr powietrza też niedawno był wymieniony... Lambdę będę musiał sprawdzić...
ziutekmb - 10-03-2010, 23:36
Zmniejsz przerwę na świecach i będzie malina przynajmniej u mnie pomogło
Sylwan - 11-03-2010, 00:09
Można to zrobić na tych świecach które mam czy muszę nowe kupić???
kris80 - 11-03-2010, 07:12
Możesz spróbować na tych co masz. Bierzesz młoteczek i robisz szczelinę 0,8 lub 0,9mm. Dokładnie juz nie pamietam. Może ktoś wie dokładnie ile.
drd1812 - 11-03-2010, 09:37
Do gazu w Cari 0.8 mm
