Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] nieprawidłowe wskazania obrotomierza
scaniol - 06-02-2010, 15:41
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] nieprawidłowe wskazania obrotomierza
Witam , czy u kogoś występuje podobny objaw , a mianowicie obrotomierz oszukuje (zaniża obroty ) , tzn gdy silnik pracuje z prędkością 2000 obr/min to obrotomierz pokazuje ok 1000 , dopiero po mocniejszym wciśnięciu gazu przy przyspieszaniu pokazuje prawidłowo , zdemontowałem wskażniki , poprawiłem luty związane z obrotką i przez jeden dzień po złożeniu było idealnie :( , są dni , że pokazuje prawidłowe obroty , ale częściej jednak oszukuje . Co jest przyczyną , słaba masa gdzieś czy co ?
[ Dodano: 06-02-2010, 15:46 ]
wyczytałem na forum nissana , że tam nagminnie występuje ten problem , ale po przelutowaniu ( zimne luty ) wszystko działa jak należy , a u mnie po takiej operacji było dobrze aż jeden dzień .
Robson86 - 06-02-2010, 15:48
Za szalejacy obrotomierz moga odpowiadac przewody wpinane do cewek. Mozliwe ze to moze byc tez wina czujnika predkosci obrotowej silnika.
Pozdroo
scaniol - 06-02-2010, 15:52
w którym miejscu znajduje się ten czujnik?
