Carisma - Techniczne - ZABITY SILNIK CARISMA 1,6 16V- CZY MOŻNA WSTAWIĆ WIĘKSZY???
lombard - 06-02-2010, 20:28 Temat postu: ZABITY SILNIK CARISMA 1,6 16V- CZY MOŻNA WSTAWIĆ WIĘKSZY??? Witam.Kolega w CARISMIE 1,6 16v z 1996r zamordował silnik - (piszę w jego imieniu) - i mam kilka pytań-
1-Czy można zastąpić silnik 1,6 16V większym np. 1,8 lub 2,0 ???
2-Jeżeli "tak" to czy nie wymaga to wielkiego przerabiania auta - zmiany skrzyni biegów , wiązki elektrycznej , ECU , całego osprzętu ???
3-Z jakich roczników powinien szukać silnika i czy były jakieś różnice w skrzyniach biegów ???
Pyta bo wolałby uniknąć zakupu silnika niepasującego do skrzyni czy osprzętu.
Z góry dziękuję za odpowiedzi na nurtujące nas pytania .
Krzesio - 06-02-2010, 20:35
Z tego co sie orientuje nie bylo takiej opcji 1.6 GDi, tylko 1.8 GDI. W GDI jest inna skrzynia niz w pozostalych opcjach. Dowiedz sie lepiej czy ma zwykly 1.6 czy 1.8 GDI?
lombard - 06-02-2010, 21:14
| Krzesio napisał/a: | Z tego co sie orientuje nie bylo takiej opcji 1.6 GDi, tylko 1.8 GDI. W GDI jest inna skrzynia niz w pozostalych opcjach. Dowiedz sie lepiej czy ma zwykly 1.6 czy 1.8 GDI? |
Mój błąd już poprawiłem... (widać czujność forumowiczów )-nic wam nie umknie
Wojtas24 - 06-02-2010, 21:54
Ja tu nie widze żeby kolega pisał o silniku 1.6 GDI chyba że mam coś na oczach... 1.6 16V jest bo moj tata taką ma z 96 roku niom i było pare wersji o różnej mocy na 90KM lub 103KM niom i co do Cari to nie było silników 2.0 najwiekszy 1.8 140 KM a co do tej wymiany silnika to za bardzo się nie orjentuje co i jak. Ale 1.6 na tą bude spokojnie starcza a silników na Allegro też jest sporo więc jest w czym wybierać Pozdrawiam
Saqu - 06-02-2010, 22:02
| Krzesio napisał/a: | | Dowiedz sie lepiej czy ma zwykly 1.6 czy 1.8 GDI? |
Odpowiedzią jest:
| lombard napisał/a: | | z 1996r |
GDI były robione nie co później
| Wojtas24 napisał/a: | | 103KM | To już jest wersja po liftingu chyba
Jeśli chciałby swapa na GDI to jest dużo do przerabiania. Już prędzej by mu podszedł 1.8 SOHC. Ale konkretnie Ci nie poradzę bo nie wiem, mówiac krótko
Wojtas24 - 06-02-2010, 22:09
Saqu napisał:
| Cytat: | To już jest wersja po liftingu chyba
Jeśli chciałby swapa na GDI to jest dużo do przerabiania. Już prędzej by mu podszedł 1.8 SOHC. Ale konkretnie Ci nie poradzę bo nie wiem, mówiac krótko |
Niom ja też tak myślałem że po Lifcie ale taki silnik ma moj ojciec sprawdzalismy i zgadza siea GDi weszło do produkcji pod koniec 97 roku.
robertdg - 06-02-2010, 22:23
lombard, wszystko jest możliwe nawet 2.0 Turbo z V40/S40 da się wcisnąć http://www.racingforum.pl...showtopic=62315
adaśko - 06-02-2010, 22:52
w 1,8SOHC skrzynia jest taka sama(tylko jest inne przełożenie) ale sprzegło jest inne bo ma wieksza srednice tarczy sam to juz przerabiałem wiec jakbys chciał wstawic ten silnik 1,8 to troszke czeka Ciebie zmian
Piwor - 06-02-2010, 23:18
Tak, jak pisze adaśko, kup 1.6 sprzed liftu i będzie dobrze. Jedna tylko sprawa. Nie ma okazji, nie kup trupa.
Krzesio - 07-02-2010, 18:45
Do Wojtas24
| lombard napisał/a: | Mój błąd już poprawiłem... (widać czujność forumowiczów )-nic wam nie umknie |
| Wojtas24 napisał/a: | | Ale 1.6 na tą bude spokojnie starcza |
No nie wiem, mnie tam GDI ledwo starcza.
[ Dodano: 07-02-2010, 18:48 ]
Każdy oferowany silnik w Carismach mozesz sobie wstawic. Jesli bedzie inny niz miales do tej pory musisz zmienic rowniez osprzet. Jesli chcesz wrzucic sobie GDI, rowniez bedzie konieczna zmiana skrzyni. polecam GDI, inne opcje to pałowanie sie z "technologia" Renault.
adaśko - 07-02-2010, 20:07
Krzesio, jaka technologoa??jesli chodzi o benzyniaki to tylko skrzynie sa francuskie i wiecej nic no chyba ze masz na mysli diesel to juz inna historia
Chooper - 07-02-2010, 21:37
lombard, odpowiedzi na wszystkie zadane pytania masz na forum , głównie w temacie dotyczącym swapa oraz w temacie o silnikach. 108 postów zobowiązuje Cię do racjonalnego wykorzystywania wyszukiwarki.
