Pajero II - Swap silnika
Marcus65 - 06-02-2010, 20:31
Temat postu: Swap silnika
Czy do Pajero II można w prosty sposób, bez karkołomnych kombinacji włożyć 3.0 V6 w miejsce diesla 2,5 lub 2,8? A jeśli nie, to co byłoby największym zgrzytem? Skrzynia, reduktor?
Pozdro
Marcus
richat - 06-02-2010, 22:48
mocowanie raz, skrzynia biegów dwa, przełożenia mostów trzy, elektronika 4
Marcus65 - 07-02-2010, 01:55
Czyli generalnie gra nie warta świeczki?
Pozdro
Marcus
richat - 07-02-2010, 09:30
raczej nie, sprzedaj tego, kup tamtego
Anonymous - 07-02-2010, 13:20
Diesel 2.5TD ma skrzynię biegów o takich samych przełożeniach jak 3.0V6.
gołąb - 19-01-2016, 21:49
Nie chcę zaczynać tematu nowego. Bratu padło coś w silniku jak trochę auto przypałował w patykach, w sumie to prawdopodobnie panewka, jednak generalnie, to i tak sporo oleju mu palił. Co byście polecili w takiej sytuacji? Naprawiać? Czy może drugi motor? Jednak z tym jest mały problem, bo to ten 3,5 litra 208 km mu padł, a on nie jest zbyt popularny , a więc trudny do znalezienia... Czy w miarę łatwo da się zamienić ten silnik na przykład tym 3 litrowym 180 konnym? Jakie różnice?
adrianoss24 - 20-01-2016, 18:19
Silnik z osprzętem i komputerem oraz mosty, przod i tył bo 3,0 v6 ma inne przełożenia niz 3.5, skrzynia będzie pasować. Wiązka kabinowa też powinna być git, ale w praktyce zawsze coś tam trzeba będzie trzeba dosztukować. Lepiej chyba tego wyremontować
piotrasek1 - 18-03-2016, 11:14
A może koledzy ktoś podpowie czy jest możliwość wrzucenia silnika zamiast 2.5??
