Pony, Accent - brak ssania ... accent 95r - 1,5 sedan
tomaszdrag - 08-02-2010, 17:43 Temat postu: brak ssania ... accent 95r - 1,5 sedan witam wszystkich !!!
mam problem ze swoim accencikiem ... Problem polega na tym , że :
uruchamiam auto rano ( zimny silnik) - bez dodania i trzymania pedału gazu uruchomienie silnika jest niemożliwe ... oznacza to że ssanie się nie włancza ... Dodam też że świeci sie cały czas napis CHECK ENGINE oraz gdy w trakcie jazdy wcisne sprzęgło lub wrzucę na "luz" auto gwałtownie traci obroty i gaśnie ...(nawet gdy ciepły silnik) jeżeli możecie to zapodajcie jakieś konkretne wypowiedzi ... ponadto wymieniłem czujnik temp , przepływomierz , zastanawia mnie jeszcze jedna sprawa ... czy możliwe jest to że silniczek krokowy jest na skraju upadłości lub sonda lambda i czy to któraś z tych dwóch rzeczy jest przyczyną tej drobnej a zarazem wkurzającej usterki za wszystkie podpowiedzi wielki dzięki ....
kleryk-3kgt - 01-11-2011, 10:22
Sprawdź kompresję.
e-gen - 26-11-2011, 03:48
To nie lambda - raczej krokowy nie działa. sprawdź kody błędów, dlaczego CE się świeci.
