Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym.POMOCY
hary00 - 09-02-2010, 16:53 Temat postu: [Cari 1.9TD] ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym.POMOCY w środę odebrałem auto od mechanika robiona była głowica i wymieniana uszczelka pod głowicą .problem w tym że cały czas ubywa mi płynu ale tylko wtedy gdy jadę.w sumie dolałem już 2.5 litry płynu.
Premieros - 09-02-2010, 16:59
sprawdź termostat czy uszczelka gdzieś sie nie zawinęła.... i nie cieknie... - jak mimo to ubywa to możliwe że uszczelka pod głowicą jest uszkodzona
edit: można bez bluzgów?
hary00 - 09-02-2010, 17:53
uszczelka dopiero byla wymieniana to raczej chyba odpada
Premieros - 09-02-2010, 17:57
hmm może zapomnieli głowicy dokręcić albo gdieś uszczelkę uszkodzili....
ja stawiał bym an to co mam u siebie - czyli uszkodzona obudowa termostatu. Hmm tyle że w twoim przypadku może być tak, że napęczniała uszczelka nie przylega dobrze do bloku silnika i puszcza bokiem płyn. Osobiście tak miałem po wymianie uszczelki pod głowicą. Taką uszczelkę w zasadzie trzeba dorobić samemu bo się nie kupi nowej. Ale taki wyciek możesz zaobserwować... Odpalić auto- latarka i patrzeć z każdej strony czy nie sika
hary00 - 09-02-2010, 17:59
właśnie w tym problem że sprawdzalem i nic a nic wszędzie suchutko
Premieros - 09-02-2010, 18:00
to jeśli nic tam nie cieknie to uszczelka pod głowicą jest zepsuta... jedź do tego zakładu gdzie CI wymieniali i poskarż sie
p.s głowica była planowana ?:>
a i jeszcze jedno, posprawdzaj wszystkie wężyki czy gdzieś na zaciskach nie kapie... oczywiście porządnie rozgrzej silnik żeby się ładne ciśnienie wytworzyło i wentylator włączył :}
następny bluzg sam edytujesz po paseczku.....
hary00 - 09-02-2010, 18:08
glowica była planowana i sprawdzana na szczelność
pawelsonx - 09-02-2010, 18:13
1 jaka grubość nowej uszczelki??
2 uszczelka została położona właściwą stroną??
3 Czy śruby zostały wymienione??
4 Czy po rozgrzaniu silnika głowica była dokręcana??
5 Czy głowica była dokręcana zgodnie z serwisówką mitsubishi
lub w przypadku
renault było uwzględnione że samochód posiada turbinę
(w vadisie od volvo jest jak dobrze kojarzę błąd)
Polecam zaś
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
to może ci pomoże
