Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] regulacja luzów zaworowych
czester_ - 11-02-2010, 13:00
Temat postu: [Cari 1.9TD] regulacja luzów zaworowych
Witam, szukam i szperam na forum ale nie mogę znaleźć właściwej odpowiedzi. Powiedzcie mi czy w f8qt reguluje się zawory czy są hydrauliczne? Jeśli tak to co ile powinno się ten zabieg wykonać i jakie są zauważalne objawy złych luzów zaworowych?
Tak przy okazji czy w okolicach Krk znacie jakiś dobry zakład godny polecenia do serwisowania miśka?
pawelsonx - 11-02-2010, 13:31
http://www.mitsubishi-mot...wee9602/11A.pdf
czester_ - 11-02-2010, 14:10
super, no nie każdy jest mechanikiem.. Z tego co zobaczyłem to są podane wartości luzów chyba. Więcej nic tam nie widzę, gdybyś był tak miły odpowiedzieć na te pytania jeśli coś wiesz.
pawelsonx - 11-02-2010, 19:41
według zaleceń renaulta luz zaworowy reguluje się kiedy jest potrzeba.
Sam możesz sobie sprawdzić szczelinomierzem i jeżeli luzy odbiegają od normy to własnie zaistniała ta potrzeba regulacji.
strona 11a 13-9 z linku co podałem
i jeżeli luzy nie są w normie to w twoim przypadku ponieważ nie miałeś styczności z mechaniką proponuje znaleźć zakład specjalizujący się w renaultach co te płytki ci wymieni
Z autopsji wiem że w moim samochodzie przy przebiegu 150k mil luzy są w normie
