L300 - słabe ogrzewanie po wynianie pomy wodnej
jekil - 11-02-2010, 16:51 Temat postu: słabe ogrzewanie po wynianie pomy wodnej Jak w temacie. Po zmianie pompy wody mam bardzo słabe ogrzewanie. Wie kto¶ czy jest odpowietrznik w przedniej nagrzewnicy ??? Czy może odpowietrzy się to samo, a może ma kto¶ jaki¶ patent ?
Anonymous - 13-02-2010, 07:21
| jekil napisał/a: | | może ma kto¶ jaki¶ patent ? | wjezdzasz na jakas gorke przednimi kolami tak zeby zbiorniczek wyrownawczy byl wyzej niz nagrzewnica dajesz nawiew i moc ogrzewania na maksa i po kilku minutach powinno byc po krzyku (mozesz go pogazowac troche silnik zeby pompa wody obracala sie szybciej )
HouseM - 28-10-2010, 14:32
A masz jedn± czy dwie nagrzewnice? U mnie z tego co pamiętam to po wymianie pompy wody na jaki¶ nonejmowy zamiennik nie miałem ogrzewania w kabinie. Całe ciepło szło na pakę. Pomogło włożenie do węża od tylnej nagrzewnicy zwężki zrobionej ze stalowej rurki 3/8"
Każdym razie odpowietrzanie nic nie pomagało. Możesz jeszcze spróbować nagrzać silnik i na kilka minut całkowicie zacisn±ć węża od tylnej tak żeby przepływ płynu był tylko przez kabinow±. (Oczywi¶cie ogrzewanie na full) Jak jest zapowietrzona to po takim zabiegu powinna się odpowietrzyć.
mirek001 - 18-08-2011, 23:06 Temat postu: Ogrzewanie. Witam wszystkich. Mam Mitsubishi Delica Space Gear rocznik 1995 2,8 TD autko super ale niewiem jak działa ogrzewanie w tylnej czę¶ci przód grzeje super a tył nic. Klima działa ok.
Poproszę o jakie¶ podpowiedzi.
