Carisma - Techniczne - Wiekszy prześwit. Jak to zrobić?
Anonymous - 19-09-2006, 09:21 Temat postu: Wiekszy prześwit. Jak to zrobić? Zbliża się zima - więc przydał by się większy prześwit. Mieszkam w rejonie gdzie lubi spaść niewiarygodna ilość śniegu. Dlatego aby auto mogło rywalizować z zaspami myślałem o zwiększeniu prześwitu - zapobiegło by to zawiśnięciu.
Pytanie brzmi - w jaki sposób można by dokonać takiej modyfikacji? Np. wymiana sprężyn i amortyzatorów, czy założenie większych kapci? Co o tym myślicie.
Anonymous - 19-09-2006, 10:17
Można zrobić tak jak napisałeś, ale jest troszkę prostszy sposób, można zastosować gumy pod amortyzatory w ten sposób zyskasz parę centymetrów.
akbi - 19-09-2006, 10:29
Najproście to byłoby Tobie założyć opony 175/80R15 lub R16, ale niewiem czy nie będą opcierać.
Możesz też powkładać specjalne gumowe "wkładki" między zwoje w sprężynach
JCH - 19-09-2006, 10:37
| akbi napisał/a: | | Możesz też powkładać specjalne gumowe "wkładki" między zwoje w sprężynach | Dobre na poprawe samopoczucia
Anonymous - 19-09-2006, 10:38
| akbi napisał/a: | Najproście to byłoby Tobie założyć opony 175/80R15 lub R16, ale niewiem czy nie będą opcierać.
Możesz też powkładać specjalne gumowe "wkładki" między zwoje w sprężynach | No właśnie o te wkładki mi chodziło ale są takie pod spręzyny albo nakładane na gwint.
Anonymous - 19-09-2006, 10:45
Założenie opon | akbi napisał/a: | | 175/80R15 lub R16 | i zastosowanie gum między zwoje sprężyn nie wyeliminowało by ocierania????
Matejko - 19-09-2006, 10:49
co to za opona 175/80/15??
wiekszy przeswit?? przeciez carisma ze standardowym zawieszeniem i oponami 175/70/14 juz ma przeswit zblizony do traktora
akbi - 19-09-2006, 12:16
| Matejko napisał/a: | | co to za opona 175/80/15?? |
Znalazłem taki rozmiar tu: http://www.opony.com.pl
... ale fakt chyba nikt tego nie produkuje
saphire - 19-09-2006, 12:20
| Matejko napisał/a: | co to za opona 175/80/15??
wiekszy przeswit?? przeciez carisma ze standardowym zawieszeniem i oponami 175/70/14 juz ma przeswit zblizony do traktora |
To chyba nie widziałes jaki prześwit miała moja Corsa - przynajmniej 18cm więcej od Carismy
Matejko - 19-09-2006, 12:29
| saphire napisał/a: | | Matejko napisał/a: | co to za opona 175/80/15??
To chyba nie widziałes jaki prześwit miała moja Corsa - przynajmniej 18cm więcej od Carismy |
a ty nie widziales jaki ja mam w htb i w sedanie, htb jak traktor, a w sedanie sie sasiedzi ciesza jak po ulicy przejade bo juz praktycznie wszystko odgarniete
Anonymous - 19-09-2006, 13:40
Ja mam sedana no i nie jest niski ale w zime to i tak może być przymało - a choć raz chciałbym dojechać do pracy bez szuflowania ;////
Matejko - 19-09-2006, 15:24
no to najprosciej bez kombinowania zalozyc jakis wysoki profil opony - 175/75/14 powinno wejsc i byc ok
Anonymous - 19-09-2006, 18:25
dla mnie carisma na seryjnym zawieszeniu wyglada jak Steyer przygotowany do rajdu Paryz-Dakar i nigdy bym nie pomyslal ze ktos bedzie chcial z niego zrobic BIG-FOOT'a.
ale jak ktos by sie uparl to mozna sprawdzic czy sprezyny od gdi lub 1.8 sa takie same, a jesli tak to te silniki sa pewnie ciezsze wiec i sprezyny twardsze, po takiej wymianie auto bedzie stalo o kilka cm wyzej.
Chooper - 19-09-2006, 18:31
| Matejko napisał/a: | | no to najprosciej bez kombinowania zalozyc jakis wysoki profil opony - 175/75/14 powinno wejsc i byc ok |
zrób tak jak pisze Mateusz. Ja zimą założyłem własnie takie gumy od Bartka na tył i auto stało jak dragster, tzn. dupka w górze a przód lekko nachylony. Nie ma problema
Anonymous - 19-09-2006, 20:19
Z bardziej wysublimowanych polecam "metodę kozy" bazującą na starym żydowskim dowcipie: pojeżdzić po głębokim śniegu Laguną II, a później przesiąść się z powrotem na Carismę. Gwarantuję że prześwitu nie będzie Ci już brakować.
