Pajero II - O jakich parametrach lać olej do skrzyni bieg, rozdz ,mostów
wiatrak13a - 12-02-2010, 14:22 Temat postu: O jakich parametrach lać olej do skrzyni bieg, rozdz ,mostów Witam serdecznie !!
Mam Pajero II 2,5 td z 1992 r i nie wiem jakie oleje i o jakich parametrach lać olej.Chodzi mi o olej tańszy np. hipol lub coś podobnego. Gdzieś na forum były zmianki ale nie mogę znaleźć . Castrol odpada bo jest drogi.!
watson1911 - 12-02-2010, 16:17
Hipol zalać można np.do C 360.Przecież skrzynia i mosty w Pajero to podstawa,nie można lać byle czego,długo wtedy nie pojeździsz i koszt remontu będzie o wiele większy niż kupno np.Castrola.Polecam właśnie Castrol,dopuszczalny TAF-XS do skrzyni biegów ireduktora,a EPX 80 do mostów,to najtańsze dopuszczalne z Castrola
Jeśli jednak chcesz zalać tani olej to alternatywne parametry to:75W-85W;75W-90
jabol66 - 12-02-2010, 16:50
jeżeli chodzi o mosty 80W90 zalecane
zbyszekm2 - 14-02-2010, 02:16 Temat postu: Re: O jakich parametrach lać olej do skrzyni bieg, rozdz ,mo
| wiatrak13a napisał/a: | Witam serdecznie !!
Mam Pajero II 2,5 td z 1992 r i nie wiem jakie oleje i o jakich parametrach lać olej.Chodzi mi o olej tańszy np. hipol lub coś podobnego. Gdzieś na forum były zmianki ale nie mogę znaleźć . Castrol odpada bo jest drogi.! |
Hipol 5 może byc.
konradgdynia - 24-02-2010, 21:55
LUBRICATION SPECIFICATIONS
LUBRICATION SPECIFICATIONS TABLE
Application Fluid Specifications
Front Axle & Conventional Rear Axle
Minimum Temperature
Greater Than -10°F (-23°C) ..... SAE 85W-90, 80W-90 API GL-5
Maximum Temperature
Less Than -30°F (-34°C) ................... SAE 75W API GL-5
Power Steering Fluid ........................... Dexron-IIE ATF
Rear Axle (With Limited Slip Differential) ........... Hypoid Gear Oil (8149630EX) Or
Equivalent
Transmission
Automatic .................................... Dexron-IIE ATF
Manual Transaxle &Transfer Case (4WD) ........... SAE 75W-85W, 75W-90 API GL-5
