Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] Przewód odpowiadający za wszystkie drzwi
Anonymous - 13-02-2010, 16:56 Temat postu: [Cari 1.9TD] Przewód odpowiadający za wszystkie drzwi Witam. zakładam alarm URZ022 i potrzebuję teraz pomocy. Szukam przewodu który odpowiada za wszystkie drzwi. Chodzi o to że jak otwieram to zapala sie kontrolka.
Maryjon - 13-02-2010, 17:08
Dodam że chodzi o kolor przewódu "kontrolki" otwartych drzwi.
pawelsonx - 13-02-2010, 19:57
odkręć stycznik od drzwi i oblukaj kolory
Anonymous - 13-02-2010, 20:13
Odkręcałem przycisk przy drzwiach od kierowcy. Sa tam dwa kabelki. Jeden koloru czerwonego a drugi zielony. Ja szukam jednego wspólnego do wszystkich drzwi.
docencik87 - 13-02-2010, 21:52
Zdejmij przedni słupek od strony kierowcy. Są tam dwa kabelki. Czarno biały i czarny. Z tego co pamiętam to czarny jest to masa podawana przez czujniki drzwi.
Anonymous - 13-02-2010, 22:33
| docencik87 napisał/a: | | Zdejmij przedni słupek od strony kierowcy. Są tam dwa kabelki. Czarno biały i czarny. Z tego co pamiętam to czarny jest to masa podawana przez czujniki drzwi. |
Przedni to ten co są w nim pasy bezpieczeństwa? I ten czarny odpowiada za wszystkie drzwi?
unlocker - 13-02-2010, 23:52
ja w swoim cari podłaczyłem bezposrednio od włacznika sygnalizującego otwarte dzwi, chyba jezeli dobrze pamietam od pasazera. Odkrec ten włacznik podepnij się pod niego bedzie działać bez wzgledu na to które dzwi otworzysz u mnie działa równierz jak otworze bagaznik
docencik87 - 14-02-2010, 10:44
| adamk4 napisał/a: | | Przedni to ten co są w nim pasy bezpieczeństwa? I ten czarny odpowiada za wszystkie drzwi? |
Ten przy szybie czołowej. Tzw słupek A. I ten czarny przewód odpowiada za wszystkie drzwi. Jest to kabelek idący do lampki.
Anonymous - 15-02-2010, 17:05
Drzwi podłączyłem i teraz zostały mi jeszcze przewody które zaznaczyłem na czerwono. Co teraz robić? Jak panowie się za to zabrać? Syrenę wiem jak podpiąć tylko jak przeciągnąć kabel od środka auta pod maskę?
docencik87 - 15-02-2010, 17:46
To z przekaźnikiem to odcięcie zapłonu. Tutaj po prostu jakoś musisz zrobić, by nie dało się odpalić. Do sterowania szybami raczej potrzebny jest dodatkowy sterowniczek. A syrenką musisz przejść przez którąś z przelotek na ścianie grodziowej.
Anonymous - 19-02-2010, 16:17
Podłączyłem się pod czarny kabelek idący do lampki i na tym jest napięcie. Czy tak ma być?
Bo alarm nie działa tak jak powinien.
docencik87 - 27-02-2010, 14:29
No to widocznie był to czarny z białem ;P Mogłem się pomylić...
Na pewno nie powinno tam być napięcia.
Możesz podać tam masę za pomocą kontrolki i zobaczysz czy zapali się lampka na desce rozdzielczej.
Anonymous - 01-03-2010, 19:38
Sprawdziłem jeszcze raz te dwa przewody. na obu sa napięcia gdy drzwi są zamknięte. Natomiast na czarno-białym napięcie znika po otwarciu drzwi. Natomiast dioda powinna migać cały czas gdy drzwi sa otwarte a tak nie jest?
plecho1 - 01-03-2010, 21:12
Witam.
Napięcie będzie przy zamkniętych dzrwiach bo prąd płynie przeż żarówkę do masy którą załanczasz jak otwierasz drzwi, będzie mniejsze niż na akumulatorze bo żarówka stawia opór.
Do lampki dochodzą 3 kabelki: + i dwie masy, jedna stała (na niej nie będzie napięcia) a druga włanczająca sie przy otwarciu drzwi (ta cię interesuje). Jak nie wiesz który kabel od czego to żeby sprawdzić wyjmij żarówkę i wtedy sprawdzaj.
A odcięcie zapłonu należy zrobić solidnie, wiele razy spotykałem się z zakładanymi immo które przerywały obwód główny oczywiście grube przewody min 4 przewodami max 2,5, Może to spowodować pożar auta.
docencik87 - 02-03-2010, 16:14
| adamk4 napisał/a: | | Sprawdziłem jeszcze raz te dwa przewody. na obu sa napięcia gdy drzwi są zamknięte. Natomiast na czarno-białym napięcie znika po otwarciu drzwi. Natomiast dioda powinna migać cały czas gdy drzwi sa otwarte a tak nie jest? |
Czyli czarno-biały jest od krańcówek drzwi.
Musisz jeszcze zobaczyć co musisz podciągnąć do Alarmu. Może się zdarzyć, że potrzebujesz +
Wtedy musisz zastosować przekaźnik.
