Outlander I GEN Techniczne - Kiepska antenka?
Pawmitsu - 17-02-2010, 17:50 Temat postu: Kiepska antenka? U mnie bodajze antenka montowana fabrycznie nie zdaje egzaminu, gdy wyjezdzam poza miasto, to juz skrzypi radyjko i traci fale.
Czy w jej miejsce mozna wkrecic cos z tym samym gwintem, tylko lepszego, jakies propozycje?
topcan - 18-02-2010, 08:40
Wymiana samego bata moze nie pomuc, sprawdż wtyki i mase anteny jeśli wszystko jest ok to załuż wzmacniacz powinno być ok http://multisort.pl/produ...wy;Kufieta.html
Pawmitsu - 18-02-2010, 12:47
Dzieki, kolego. Musze sie temu dokladniej przyjrzec.
kordiank2 - 18-02-2010, 13:38
mam trochę wertepów do pokonania w szarej codzienności i w ciągu dwóch lat dwa razy poprawiałem masę w firmowej antence (amerykan ma ją w przednim błotniku po stronie pasażera). żeby było śmieszniej dokręcałem też przednie błotniki i zderzak (sam plastik oczywiście), bo się odrobinę poluzowały. a już rozkręcanie się przedniego gniazda zapalniczki to standard, jeśli je używasz do różnych ładowarek i przetwornic - dokręcałem ten pierścień dociskowy od spodu panelu już wiele razy. wąskie to i ma ostre krawędzie, można się pokaleczyć. wracając jednak do tematu: nie narzekam na firmową antenę i nie potrzebowałem wzmacniacza sygnału, ale stan mocowania do karoserii (czyli masę-ekranowanie) warto co jakiś czas sprawdzać... Przypuszczam, że jeśli masz antenkę na dachu z tyłu, to jest to miejsce lepsze, stabilniejsze, mniej narażone na ruchy związane z pracą nadwozia, ale może bardziej dokucza tu woda?
Pawmitsu - 26-02-2010, 22:17
Ten wzmacniacz, to zaklada sie go za radiem w kabinie?
topcan - 26-02-2010, 22:44
tak
morani - 27-02-2010, 12:45
Swojego czasu słyszałem opinię, że wzmacniacz, a i owszem wzmacnia ale wszystko - tzn. szumy i trzaski też.
Nie znam się na tym - powiedzcie - prawda to, czy fałsz?
elektryk - 27-02-2010, 23:02
Oryginalna antena ma własny wzmacniacz zamontowany w podstawie anteny.
Ja u siebie w otworze dachowym zamontowałem antenę CB. Wykorzystałem ten wzmacniacz do podłączenia własnej anteny w postaci 2m kabelka rozwiniętego pod tylnym zderzakiem. Są miejsca w Polsce, np pewne wioski pod Łęczycą gdzie mam rodzinę, gdzie radio traci zasięg.
Ale generalnie ten oryginalny wzmacniacz dobrze radzi sobie. Na Twoim miejscu spróbowałbym podłączyć na próbę inne radio.
Pawmitsu - 19-03-2010, 18:20
Mnie to interesuje, jak sprawdzic ten wzmacniacz pod antenka, tzn. jak odkrecic te podstawke, w ktora wkreca sie sam b9cz antenki? nie widze tam zadnych wkretow, mocowan...
elektryk - 20-03-2010, 23:32
| Pawmitsu napisał/a: | | Mnie to interesuje, jak sprawdzic ten wzmacniacz pod antenka, tzn. jak odkrecic te podstawke, w ktora wkreca sie sam b9cz antenki? nie widze tam zadnych wkretow, mocowan... | Musisz zdjąć kawałek podsufitki, chyba cztery plastikowe nity od strony tylnej klapy. Potem można włożyć rękę i odkręcić nakrętkę od podstawy anteny, klucz chyba rozmiar 22 albo coś około tego. U mnie największym problemem było odłączenie kabelków, niby standardowe złączki ale ciężko chodzą, niby zamocowane na prostym zatrzasku a musiałem go "urwać" od wspornika żeby odpiąć kabelki. Chyba jeśli się zdejmie całą podsufitkę to będzie łatwiej, ale nie polecam tego, dość dużo roboty.
Pawmitsu - 21-03-2010, 20:57
Ano wlasnie, moze wiec podjade do serwisu hifi, niech fachowcy cos lukna.
