Carisma - Techniczne - zegary
komandos69 - 17-02-2010, 21:56 Temat postu: zegary Witam mam taki problem:
Wskaźnik na desce rozdzielczej nie wskazuje temperatury silnika czujnik jest nowy kable też sprawdzone i są ok. Zostaje wymienić zegary jeśli się nie myle ?? jeśli tak to jeszcze zapytanie czy ktoś ma na zbyciu w rozsądnej cenie do mojego modelu rocznik 2000 po lifcie silnik 1,9 TD
pawelsonx - 17-02-2010, 22:10
a moźe termostat do wymiany ??
carismax - 17-02-2010, 22:12
Zostaw zegary w świętym spokoju.
Wymień tylko termostat (ok 60zł i 30min roboty) i masz problem z głowy.
Niedawno sam to przechodziłem. Poczytaj tu: http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
komandos69 - 19-02-2010, 15:11
no tak tylko ja mam inny problem auto grzeje sie normalnie tylko nie ma to odzwierciedlenia na zagarze temperatury:( poprostu nie rusza się wskazówka
pawelsonx - 19-02-2010, 16:33
jak temperatura jest ok to sprawdź czujni temperatury
ja spotkałem się w tym silniku z jednym czujnikiem na wtyczkę na 3 kable i ten odpowiada za ecu i za wskaźnik
W moim zaś są 2 czujniki jeden do ecu drugi do wskaźnika tylko nie wiem który jest do czego
prosty81 - 22-02-2010, 14:42
wg mnie, na pewno czujnik temp.
