Sonata - Wymiana oleju w automacie
spox10 - 19-02-2010, 18:15 Temat postu: Wymiana oleju w automacie Witam Mam pytanko,jakim oleiem zalac automatyczna skrzynie biegow w sonacie 3,0.Czy moglby mi ktos podpowiedziec jak sie robi dynamiczna wymiane oleju.Czy dam sam rade to zrobic?pozdrawiam
mirekbdeblin - 20-02-2010, 19:50
Witam
Pewnie że dasz spuszczenie i zalanie skrzyni automatycznej niczym się nie różni niż manualnej co do oleju nie masz dużego wyboru są do automatycznej lub półautomatycznej klasy VG43-49 niektóre z nich stosowane są równierz do wspomagania układu kierowniczego.
spox10 - 20-02-2010, 21:24
Kolego piszesz mi o statycznej wymianie oleju ,taka to zrobie bez pproblemu,ale chodzi mi o dynamiczna wymiane aby przeplukac skrzynie.Oleje sa rozne ale nie kazdy jest dobry czytalem rozne opinie,zalac jakims syfem i zakatowac skrzynie i pozniej koszta wole sie poradzic Pozdrawiam
mirekbdeblin - 21-02-2010, 21:26
Witam
Zakatować skrzynie możesz wtedy jak jeździsz bez oleju lub niski stan.Płukanie polega na wprowadzeniu pod ciśnieniem środka myjącego pistoletem z końcówką jak do konserwacji aut z rozbryzgiem i spuszczenie.Osobiście bym nie zalecał .wolał bym dokonać dwukrotnej wymiany oleju.Opiłki zawsze osiadają na magnesie korka spustowego.Może go nie być.
swinks_UK - 21-02-2010, 22:58
mirekbdeblin, kolega wyraźnie ci napisał, że chodzi o wymianę dynamiczną. To co piszesz... hm... no comments.
Proponuję użycie "szukajki" to będziesz wiedział co to jest wymiana dynamiczna oleju w automatycznej skrzynii biegów.
Tak samo jak zadającemu to pytanie użycie "szukajki" nie zaszkodzi.
spox10 - 22-02-2010, 17:18
Dziekuje,Znalazlem opis na forum mazdy,Skrzynie mozna zakatowac zlym olejem partacze sprzedail mi olej o nieodpowiedniej specyfikacji i padla mi w mazdzie,tak wiec kolego dbanie o sam poziom oleju nie uchroni skrzyni, samochod nie byl katowany jezdzila zona.W serwisie odradzu powiedzieli ze zostala dobita zlym olejem Pozdrawiam
swinks_UK - 22-02-2010, 21:41
Tu masz jeszcze instrukcje do automata w Galancie. Pewnie połączenia inne na chłodnicę oleju, ale generalnie zasada ta sama:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=515
a tu do Galanta VR4:
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=32790
spox10 - 22-02-2010, 21:50
Dziekuje kolego ,zagladalem juz u siebie jak ida przewody od skrzyni do chlodnicy gdzie bede musial sie podpiac kupie jeszcze odpowiedni olej bo znow pseudo specialisci chcieli wcisnac jakis syfiasty mineralny olej Pozdrawiam
swinks_UK - 23-02-2010, 12:31
Z mojego doświadczenia w skrzyniach Tiptronic, wynika, że najpierw sprawdź jakie specyfikacje oleju masz zalecane w oryginale. Potem, albo kupisz universalny który ma te same specyfikacje, albo najtaniej jednak cię wyniesie zakup w ASO.
W przypadku Misiów, które muszą mieć specyfikację SPII/SPIII w grę wchodzi tylko uniwersalny Castrol Transmax, albo Dia Queeen z ASO (z ASO wychodzi nawet taniej )
spox10 - 23-02-2010, 13:02
Dziekuje jeszcze raz u mnie z tego co sie orientuje jest skrzynia miska a w kziazce obslugi mam podany castrol o ktorym pisales,lub hyundai.ten hyundaia podobno ciezko kupic w serwisie,jeszcze nie sprawdzalem.Jak sie ociepli to sie za to wezme bo garaz nie ogrzewany Zadzwonilem do firmy co naprawiaja ASB i sprzedaja czesci ,co mi powiedza na temat oleju,chcieli mi wcisnac mineralny dexron,ale czytalem na forum ze nie jest to dobry olej i skrzynie pracuja roznie.Wole kupic dobry olej i jezdzic spokojnie Zalalem juz raz syfem automat w mazdzie i zdechl Pozdrawiam
swinks_UK - 23-02-2010, 14:45
Spróbuj kupić Dia Queen w serwisie MMC. Skoro masz skrzynię Mitsubishi, to wszelkie oleje wg. normy Dexron odpadają. Szukaj tylko takich co mają wyraźnie napisane, że spełniają normę SPII/SPIII.
watson1911 - 25-02-2010, 00:14
| swinks_UK napisał/a: | mirekbdeblin, kolega wyraźnie ci napisał, że chodzi o wymianę dynamiczną. To co piszesz... hm... no comments.
Tak samo jak zadającemu to pytanie użycie "szukajki" nie zaszkodzi. |
dobrze gada.....skrzynia automat to zupełnie insza bajka
spox10 - 25-02-2010, 08:46
Dziekuje koledzy za pomoc,moge teraz spokojnie zabrac sie za wymiane.Pozdrawiam
