[XX-92]Galant E3xA i starsze - [E33A 2.0] Łożyska kół
												 misio-1992 - 28-02-2010, 10:47 Temat postu: [E33A 2.0] Łożyska kół Witam.
Przeglądając ostatnio starsze posty wpadł mi w oko jeden mówiący o wymianie łożysk w piastach kół. Mam w związku z tym pytanie czy rzeczywiście na tylnej osi jeżeli są hamulce tarczowe trzeba wymienić całe piasty łącznie z łożyskami, a dlaczego nie można wybić łożysk z piast i wymienić tylko łożyska. Jeżeli ktoś już przeprowadzał taką operację to proszę o wskazówki.
												 u157 - 28-02-2010, 13:08
  Przy hamulcach tarczowych tylna piasta jest kompletnym zespołem a łożysko jest niewymienne, inaczej obudowa piasty jest łożyskiem. Łożyska są kulkowe a nie stożkowe i nie ma możliwości regulacji luzu. Trzeba wymieniać cały kompletny element.
												 misio-1992 - 28-02-2010, 13:37 Temat postu: [E33A 2.0] A jak się ma sprawa z piastami przednimi     Jakie są objawy luzu na łożyskach     Czy jest słyszalny "świst" jak by leciach odrzutowiec i są odczuwalne lekkie wibracje.
												 Zajc3w - 01-03-2010, 22:00
  wibracje nasilają się na zakrętach a świst przechodzi w terkot? -> przeguby zewnętrzne
												 misio-1992 - 23-03-2010, 08:09
  Okazało się że łożyska w tylnych piastach były już zużyte i miały luz. Dlatego występowały drgania i dźwięk (jakby się siedziało na silniku odrzutowym). Po wymianie piast nastąpiła cisza i nic już nie drży.
