Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Brak mocy
Wojtal - 02-03-2010, 09:07 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Brak mocy Witam Wszystkich
Od jakiegoś czasu borykam się z problemem braku mocy w moim GDI. Dodam od razu na początku, że na kompie nie pojawiają się błędy. Kiedyś objaw był taki, że dopóki się nie rozgrzeje fura to jakoś idzie, teraz nie idzie wogóle. Czasami są takie momenty jakby coś mu zaskoczyło i nagle zaczyna przyspieszać, wciskają fotel, oczywiście gaz trzymając cały czas na tym samym poziomie, ale zdarza się to nie często (do pierwszego puszczenia gazu, potem znowu nie idzie). Zazwyczaj jest tak jakbym ciągnął przyczepę od tira. Są momenty, że do 3 tys. obrotów wogóle nie idzie, ślimaczy się jak cholera a od 3 tys. zaczyna iść i to nawet nie źle, ale dodam, że tylko gdy silnik nie jest rozgrzany. Jak się rozgrzeje, to już jest koszmar. Może te moje rozgrzanie to tylko zamazanie obrazu problemu, nie wiem. Nie jest to napewno sprawa świec, filtrów, czyszczenia przepustnic itp.. były wymieniane i czyszczone nie raz, a efekt jest taki sam. Co może być przyczyną i jak to zlokalizować gdy nie ma błędów na kompie? Kiedyś ktoś mi powiedział w serwisie aby czekać aż padnie, ale ile można czekać, juz tak pada od dobrych trzech lat Macie jakieś pomysły? Przecież nie ma sensu wymieniać wszystkiego po kolei.
Dzięki i pozdrawiam
wiolunia2309 - 02-03-2010, 09:17
miałam ten sam problem wszystko wymieniłam i nic dopiero po wymianie cewki problem znikł
saphire - 02-03-2010, 18:40 Temat postu: Re: Brak mocy
| Wojtal napisał/a: | | Przecież nie ma sensu wymieniać wszystkiego po kolei. |
I dlatego właśnie trzeba zrobić sobie pełną analizę telemetrii (a nie samych błędów) na MUT w ASO (a to kosztuje) lub u kogoś kto ma soft EvoScan z odpowiednim interfejsem (kablem) bo może być wiele przyczyn od cewki przez pompę wysokiego po czujnik temperatury lub inne sprawy :>
Poczytaj inne wątki o EvoScan to zobaczysz jakie wykresy i z jakich danych daje się tym analizować. Osobiście uważam że EvoScan to najlepszy prezent jaki sprawiłem miśkowi oczywiście jeszcze potrzebna jest konkretna wiedza by te wykresy poprawnie zrozumieć a to już całkiem inna dłuuuga historia...
