Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Alarm, centralny zamek i tajemniczy kabelek
M@teusz607 - 03-03-2010, 21:16 Temat postu: [Cari 1.6] Alarm, centralny zamek i tajemniczy kabelek Witam. Nie działa mi centralny zamek ani z kluczyka ani z pilota. żeby pilot cokolwiek robił muszę włączyć takie urządzenie:
http://zapodaj.net/bdbe06e0490d.jpg.html
Jak je włączę i wcisnę przycisk na pilocie to mrugną wszystkie kierunki i bedzie migała czerwona dioda przy kierownicy. Z tego urządzenia wychodzi wiązka kabli które idą do wnętrza kabiny, ale przy samym urządzeniu z wiązki wychodzi pojedyńczy cienki kabelek który jest ucięty (może ktoś miał z tym jakieś problemy i odciął). Może to jest sterowanie centralnego? tylko niewiem gdzie ten kabelek podłączyć. To urządzenie jest pare centymetrów na lewo od tabliczki z numerem nadwozia itp. Jeśli ma ktoś coś takiego byłbym wdzięczny jak by zobaczył ten cienki kabelek.
docencik87 - 04-03-2010, 19:05
Moim zdaniem jest to alarm. Jeśli go wyłączysz to nie działa.
Ten ucięty kabelek to jest antena do pilota.
Tak w ogóle dziwne miejsce na instalację alarmu
A z centralnym pewnie jest inny problem.
Bezpieczniki sprawdzone??
M@teusz607 - 04-03-2010, 20:57
bezpieczniki i ten przekaźnik czy coś koło lewego kolana kierowcy sprawdzone, wszystkie zamki ręcznie chodzą leciutko. Jest jakiś element pomiędzy tym urządzeniem, a tym czymś koło lewego kolana kierowcy który mógłby się zepsuć? (jeśli wogóle coś jest pomiędzy)
docencik87 - 04-03-2010, 21:44
Tutaj masz schemat elektryczny centralnego zamka:
Idz po nim i może znajdziesz powód tego, że nie działa!!
M@teusz607 - 06-03-2010, 17:34
Jakoś nie specjalnie mi pomógł
Dla stu procentowej pewności czy ten przekaźnik koło lewego kolana kierowcy to ta czarna kostka na górze po prawej??
http://zapodaj.net/9b02833f5f9b.jpg.html
pawelsonx - 06-03-2010, 18:38
http://forum.mitsumaniaki...centralny+zamek
M@teusz607 - 06-03-2010, 20:34
więc sądząc po czwartym zdjęciu (widać mały fragment na dole zdjęcia że jest to mniejsze "coś" czarne prostokątne- czyli strona lewa) u mnie niema wogóle tej kostki po lewej a być powinna. Mam rację?? I nawet tam są już jakieś kabelki podłączane. jakbym miał takie coś kupić to o co mam pytać w sklepie?? jakieś konkretne oznaczenie??
penmar - 29-04-2010, 10:37
mam ten sam problem niemam tego przekaznika co gorsza nie mam tam zadnych kabelkow
rozwiazales problem ??
