Outlander II GEN Techniczne - Kratka odgradzająca i szyny w bagażniku
rezon - 04-03-2010, 09:33 Temat postu: Kratka odgradzająca i szyny w bagażniku W odpowiedzi na pytania odnośnie kratki postanowiłem założyć nowy wątek i wkleić kilka zdjęć. Kratka kupiona w salonie Citroena za 740zł. Gdyby dealer Mitsu nie kombinował w mojej sprawie pewnie nawet nie pomyślałbym aby dzwonić gdzie indziej i kupił okazyjnie za 1000 u dealera. W salonie Citroena dopiero jak podałem numer katalogowy 966854 to znaleźli coś takiego
mocowana jest do szyn w bagażniku tak
Kupiłem z uwagi na wyjazd na narty do Austrii, a stwierdziłem, że wszystko weszłoby mi do środka gdyby tylko można byłoby odciąć przestrzeń bagażową od pasażerskiej (bezpieczeństwo i policja austriacka)
13zbyszek13 - 04-03-2010, 09:42
to jest kratka do odliczenia VAT ?
Steff - 04-03-2010, 10:08
| 13zbyszek13 napisał/a: | | to jest kratka do odliczenia VAT ? | mozesz ja sobie zakupic i wywalić tego tłuka którego zamontowali ci w salonie ,nic sie nie telepie wygląda dużo lepiej a psiarnia widzi krate i tyle
[ Dodano: 04-03-2010, 10:13 ]
rezon, po co ci ten wkręt w miejscu mocowanie rolety???
13zbyszek13 - 04-03-2010, 10:41
ja mam zamontowanego " tłuka" po swoich modyfikacjach /wymontowałem cały duł 2 poprzeczki metalowe + deska , podłożyłem pod wszystkie śruby uszczelki hydrauliczne gumowe / i nic się nie telepie jest Ok.
[ Dodano: 04-03-2010, 10:45 ]
a gdzie masz roletę z bagażnika ?
Steff - 04-03-2010, 11:19
rolete pewnie kolega wyjął ale nie powinno z nią byc problemu bo ta kratka jest niżej
szkoda tylko że oni wiercą dziury w nadwoziu przy montażu tej kraty vatowskiej
13zbyszek13 - 04-03-2010, 11:28
kolego nie wiem co ty masz za kratkę bo ja mam w swoim przykręconą w firmowe otwory nic nie jest wiercone.Górą jest przykręcona w miejsce pasów 3 rzędu siedzeń a dołem w miejsce mocowania 3 rzędu siedzeń
Dora - 04-03-2010, 11:37
Ja też nie mam mocowań w słupku przy tylnej klapie (ale widziałem już tak zamontowaną kratkę z przeciętymi plastikami) mam dwa mocowania w oryginalnych punktach w podłodze razem z tylnymi siedzeniami i dwie poprzeczki w miejscu mocowania pasów.
Kratkę można przesunąć górą ok.5cm i bardziej cofnąć fotele tylne.
ppfjj - 04-03-2010, 11:50
no homologacyjna krata to to nie jest,wiec jesli ktos zdejmuje homologacyjna to musi sie liczyc ze jak bedzie dociekliwy kontroler (wcale nie musi byc bardzo dociekliwy) to beda jajka.
z innej beczki z ktorej juz bylo powyzej mowicie ze mozna regulowac homologacyjna tak aby tylne siedzenia do tylu bardziej. Niby jak ? dzieki.
ppfj
Dora - 04-03-2010, 12:06
Ja mam homologacyjną kratkę z poprzeczką blokującą siedzenia, tylko nie mam żadnych nacięć w plastikach słupków.
Górne poprzeczki mają wzdłużne wycięcie regulacyjne, fotele na maksa do tyłu i wtedy oparcia do położenia.
rezon - 04-03-2010, 12:16
| 13zbyszek13 napisał/a: | | to jest kratka do odliczenia VAT ? | nie - pisałem w opisie wątku. kratka nie VAT-owska. Ja mam 7-mio osobowego Outka jeszcze z okresu "tymczasowo bezkratkowego".
| Steff napisał/a: | | rezon, po co ci ten wkręt w miejscu mocowanie rolety??? | nie wiem, jest tam od początku - może mocuje boczek do nadwozia?
| Steff napisał/a: | | rolete pewnie kolega wyjął ale nie powinno z nią byc problemu bo ta kratka jest niżej | niestety montaż rolety praktycznie uniemożliwia zastosowanie rolety. Nie próbowałem w innym ustawieniu (przód/tył), ale przy takim nie udało mnie się wsunąć rolety pod kratkę - kratka jest wyżej co widać na zdjęciu. BYć może gdybym najpierw zamocował uchwyty, następnie roletę, a później kratkę nie byłoby problemu.
Nie wysilałem się też specjalnie z tymi próbami, bo do ok. połowy okienek i tak miałem załadowane, więc roleta byłaby bezużyteczna, a tylko zabierała by miejsce. Po powrocie z nart zdjąłem kratkę i wstawiłem ponownie roletę.
ppfjj - 04-03-2010, 12:49 Temat postu: ile czasu zajmuje montaż i demontaż tej kraty?
ppfj
rezon - 04-03-2010, 13:29
tyle ile czasu trzeba na przykręcenie lub odkręcenie 6 śrub z uchwytami. nb widoczne na zdjęciu motylki nie są w stanie zimą dobrze dociągnąć śrub. Prawdopodobnie zamienię je na zwykłe (na klucz 10) krótsze z podkładkami - będzie szybciej i mocniej.
KowaliK - 04-03-2010, 14:30
| rezon napisał/a: | | KowaliK napisał/a: | | szyny w bagażniku występowały tylko i wyłącznie w roku modelowym MY07. | ja mam MY08, produkcja jeszcze 07 |
Hmmm, dziwne. Pamiętam jak byłem bodajże na przeglądzie, to sprzedawca pokazywał mi co dokładnie uległo zmianie. Usunęli 'dziury' w zagłówkach trzeciego rzędy i właśnie te szyny - jeszcze się sam dziwiłem, że z tego zrezygnowali.
rezon - 04-03-2010, 15:10
| KowaliK napisał/a: | | Usunęli 'dziury' w zagłówkach trzeciego rzędy | nie mam dziur w zagłówkach. Może szyny dostałem gratis podobnie jak drugą warstwę lakieru na jednych drzwiach?
mitsu00 - 04-03-2010, 18:55
To ja te szyny nadal mam, MY2008 zmontowany w X 2007r.
Pozdr.
