					| Carisma - Techniczne - kontrolka oleju
 gogan1 - 05-03-2010, 22:24
 Temat postu: kontrolka oleju
 witam chciałem sie spytać kiedy zapala sie kontrolka od oleju bo dzisiaj sprawdzałem olej i na tej bagietce zero oleju było i nieswieciłą sie kontrolka po dolaniu litra wskazywała ponad minimum i chciałem sie spytać czy mógł by mi tyle wziaść oleju po przejechaniu 11tys km
 pawelsonx - 05-03-2010, 22:50
 kontrolka zapal sie kiedy ciśnienie oleju jest za niskie.
 W carismie nie ma wskaźnika poziomu oleju tak jak np w renaultach.
 co do oleju to mógł zjeść tyle   ale na wszelki wypadek sprawdź czy nie masz jakiś wycieków
 (chociaż kiedyś w lagunie mechanik zmieniał mi olej nalał odpowiedni poziom tylko nie brał pod uwagę tego ze filtr jest pusty a był dość spory i na drugi dzień zrobiłem mu lekką awanturkę że zalał za mało)
 mirekbdeblin - 05-03-2010, 22:51
 Witam
 Lampka oleju zapala się wtedy gdy spada ciśnienie pompy(wydajnośc)i uzależnione jest od punktu w którym jest umiejscowiony czujnik oleju. zazwyczaj jest on umieszczony na końcu układu olejowego aby zabezpieczyć silnik przed spadkiem smarowania. A przekłada się miej więcej tak że poniżej ok.1cm zapalasię lub miga.Od min. do max. w większości ayt wchodzi 2 litry.Twóje obawy mogą świadczyć że na przeglądzie nie zalanoCi do max.poziomu a nieco powyżej min.i stąd ten brak.Po przeglądzie zawsze warto sprawdzić stan oleju. Auto może gubiś olej poprzez niedokręcony filtr oleju lub inne nieszczelności. Pomijając uszkodzone pierścienie tłokowe. Uszkodzenie pierścieni objawia się zwiększonym zużyciem oleju i kopceniem w postaci czarnego dymu z rury wydechowej szczególnie przy gwałtownym dodawaniu gazu.
 Moomin - 05-03-2010, 22:55
  	  | mirekbdeblin napisał/a: |  	  | Uszkodzenie pierścieni objawia się zwiększonym zużyciem oleju i kopceniem w postaci czarnego dymu z rury wydechowej szczególnie przy gwałtownym dodawaniu gazu. Pozdrawiam
 Raczej niebieskim. Czarny to za bogata mieszanka, ewentualnie GDI.
   mirekbdeblin - 05-03-2010, 23:00
 tylko jeden z obiawów bo kopcenie z rury nie zawsze świadczy o pęknietych pierścieniach a kolor zależny jest też od spalanego paliwa ON czy PB
 gogan1 - 05-03-2010, 23:24
 hmm nic mi niekopci z wydechu wiec chyba jest dobrze jeszcze jutro sprawdze poziom oleju czy sie cos zmieni jak byłem kiedyś na przegladzie powiedzieli mi ze musiałem kiedyś o coś zachaczyć jakiś kraweżnik czy coś bo mam troszke wgieta miske oleju i cos tam mnie straszyli że jak jeszcze raz mocniej o cos zachacze to może sie coś tam stać
