Carisma - Techniczne - Inst. wymiana świec i przewodów zapłonowych.
AK47ck - 08-03-2010, 09:20
Temat postu: Inst. wymiana świec i przewodów zapłonowych.
Witam, czy ma ktoś instrukcje wymiany świec i kabli zapłonowych do Carismy '98 1,6 16V? Pytam, ponieważ kable nie są ma widoku i nie wiem jak się do tego zabrać :)
drd1812 - 10-03-2010, 08:59
Zakładam, że masz wersję silnika z fajkocewkami (2 prostokątne "cusie" na górnej obudowie silnika (klawiaturze))odpinasz od fajkocewek kabelki, odkręcasz srubki mocujące wyjmujesz 2 fajkocewki, 2 odpięte przewody doprowadzą cię do pozostałych dwóch świec. Swiece zamontowane są w otworach (potrzebny długi klucz do świec).
mpoplaw - 13-07-2010, 06:12
jak długi ten klucz będzie potrzebny :?:
taki zwykły sięgnie :?:
wichura1 - 13-07-2010, 07:24
Sięgnie, tylko pamiętaj że to nie 21mm tylko 16mm. Fajnie by było, gdyby klucz miał w środku piankę przytrzymującą świecę. Bez tego ciężko ją wyjąć, ale da się to zrobić wyjmując ją po odkręceniu fajką od przewodu zapłonowego. Gorzej z montażem nowej, bo fajka jej nie puści po wpuszczeniu do gniazda, a wpuszczenie jej po prostu w gniazdo może spowodować odpryski izolatora.
mpoplaw - 13-07-2010, 08:07
no to po zawodach, ja mam 21mm z dawnych czasów
