[97-04]Galant EAxA/W - galant + laweta probował ktoś tego?
benek-36 - 11-03-2010, 01:01 Temat postu: galant + laweta probował ktoś tego? witam jak myslicie jak bedzie sie spisywal galant combi 2.5 v6 w automacie jezeli podepne pod niego lawete mam pare aut do przewiezienia kolega ma lawete tylko nie wiem jak to bedzie szlo niby moc jest ale ....
prosze o opinie
plecho1 - 11-03-2010, 08:09
A jakie masz normy w dowodzie rejestracyjnym, głównie rubryka O.1-przyczepy z hamulcem najazdowym? Jeśli się mieścisz to taki silnik, jeszcze w automacie, napewno sobie poradzi.
jarekrk - 11-03-2010, 08:18
ja w starszym Galancie 2.0 E33 gti na lawecie subaru legacy wiezlismy ok 170 kilosów A tamten miał tylko 150koników, więc twój na 100% da rade:)
Wiktor - 11-03-2010, 11:34
ja ostatnio jechałem około 400 km z podpiętą dużą przyczepą prawie 4 m. na dwóch osiach, szerokość w burtach mniej więcej taka jak galanta, jedyny problem był taki ze przyczepa hamowała oporem powietrza i to dość znacznie, ale ona była wysoka i zaplandeczona, na pace mogłem stanąć wyprostowany a mam około 187 cm wzrostu, myślę że z laweta nie będzie takiego problemu, ciężar raczej nie będzie bardzo przeszkadzał, ja nie czułem dużej różnicy gdy jechałem na pusto i załadowany.
maroon - 11-03-2010, 15:21
Witam. Kolega ciągał już lawetę swoim galem 2.5v6 w automacie i nie było żadnego problemu. No.. jedynym mankamentem było spalanie.. Ok 20l/100
Szymen - 11-03-2010, 15:45
Ja ostatnio zastanawiałem się nad podobną kwestią ale dotyczącą innego samochodu.
Wygląda to tak że jest mase ograniczeń prawnych dzięki którym tylko nieliczne samochody osobowe mogą ciągnąć lawetę jeszcze na dodatek z samochodem na niej... Kwestią podstawową jest masa...
Bo jeśli chodzi o moc silnika to na pewno da rade... najwyżej trochę później dojedziesz:D
Ja swoją fiestą (60KM) która ma problem pod na oko niewielkie górki z 4 osobami na pokładzie holowałem sierrę z dwoma osobami... fakt że nie na wielkich odcinkach ale pod taką większą i bardziej stromą górkę bałem wrzucić 3ci bieg żeby mnie kolega tą sierra nie ściągnął na dół:)
Tomek - 11-03-2010, 16:17
moze byc problem, ja w dowodzie mam przyczepe z chamulcem, ograniczenie do 1200 kg
PabloGal - 11-03-2010, 16:46
Napewno będzie problem w razie kontroli policyjnej. Galanty niestety nie mogą ciągnąć zbyt ciężkich przyczep. Siłowo napewno da radę ale niestety nie prawnie. Galant może pociągnąć przyczepkę z hamulcem o masie pewnie ok. 1200kg. A nie ma takich lawet chyba. Ja też miałem ten problem ostatnio i się wkurzałem że taka omega może dużo więcej. No i w końcu pożyczyłem autolawete za 300zł. i już. Trochę się bałem pojechać jak dokumenty są nie w porządku.
jOkerek - 25-03-2010, 22:01
problemem moze byc jedynie ladownosc i masa calkowita przyczepy / ja mam VW T4 dubel kabina z najazdem - masa wlasna 2050kg - silnik benzynowy 2.0 86 KM o laduje kazdy osobowy samochod a ostatno tez z niemiec przywiozlem taka sama Tczworke... jezeli chodzi o moc to Galant ma naprawde duzy jej zapas
maniekk1 - 21-04-2010, 14:51
witam wszystkich.
tez ostatnio zainteresowal mnie ten temat,chce zalozyc hak do mojego 99` 2.0 automat i zastanawiam sie nad przyczepa campingowa. czy mam rozumiec,ze moge taka poholowac ale o masie nie przekraczajacej 1200 kg?
Tomek - 21-04-2010, 18:22
| maniekk1 napisał/a: | witam wszystkich.
tez ostatnio zainteresowal mnie ten temat,chce zalozyc hak do mojego 99` 2.0 automat i zastanawiam sie nad przyczepa campingowa. czy mam rozumiec,ze moge taka poholowac ale o masie nie przekraczajacej 1200 kg? |
zalezy co masz wpisane w dowód
zakładam, że masz tak jak ja, czyli 1200 kg i kategorie B
możesz zatem holować przyczepe jednoosiową o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczajacej 1200kg (pamietaj, ze to jest DMC a nie masa własna), no i przyczepa musi byc z hamulcem najazdowym
mozesz tez holowac na kategorii B przyczepy dwuosiowe o rozstawie osi mniejszym niz 100cm
maniekk1 - 21-04-2010, 18:48
dzieki tomek84.W dowodzie nie mam wpisane nic bo to angol i nie mam haka :)czytalem dzis troche o tym i jest wiele podzielonych zdan,ale powiedzmy,ze plus-minus wiem o co kaman.chce przytargac przyczepe kempingowa z UK i musze jeszcze pomyslec o instalacji haka.
tak na marginesie to ladne to twoje wozidlo
pozdro
Matik608 - 21-04-2010, 18:54
a to nie jest tak że, możemy ciągną przyczepe z ładunkiem nie przekraczającą mase pojazdu?
czyli wychodziło by to jakieś tam 1400 niecałe
plecho1 - 21-04-2010, 20:45
Matik608
Z tym jest różnie, masa tego co można ciągnąć jest wbita w dowód.
Zawsze myślałem że Galant może więcej a tu w moim dowodzie mam wbite z hamulcem 1475kg a bez 575, gdzie masa własna auta to 1200kg.
zyziowaty - 21-04-2010, 23:35
Koledzy, prawda, niestety smutna jest taka:
Kat. B dla przyczep do DMC 750 kg (dopuszczalnej masie całkowitej, nie przekraczającej masy podanej w dowodzie rejestracyjnym) - tzw. przyczep lekkich (chyba, że coś się przez ostatnie lata pozmienialo) - jak przeładowaliście - co zazwyczaj widać na oko = mandat
Powyżej 750 kg - dodatkowo kat. E i tu zaczyna się zabawa - RZECZYWISTA MASA CAŁKOWITA przyczepy (muszą zważyć) nie może przekroczyć RZECZYWISTEJ MASY CAŁKOWITEJ pojazdu ciągnącego przyczepę i to w danej chwili (też muszą zważyć.. - można dorzucić kilku łebków lub parę worków ziemniaków, co by i tak nie przeroczyć dopuszczalnej ładowności...) - odrębne przepisy dotyczą ciągników siodłowych. Testowane wiele razy na naszych kochanych Miśkach - co czwarty zna wykładnię prawną
pzdr
zyziowaty
