Outlander II GEN Techniczne - Automatyczne rozkladanie lusterek
Krzysiek_slask - 11-03-2010, 15:47 Temat postu: Automatyczne rozkladanie lusterek ... nastepuje przy predkosci 30-40 km/h.
Ale czy mozna jakos to zmienic np. na predkosc 5-10 km/h ?
mitsu00 - 11-03-2010, 18:21 Temat postu: Re: Automatyczne rozkladanie lusterek
| Krzysiek_slask napisał/a: | ... nastepuje przy predkosci 30-40 km/h.
Ale czy mozna jakos to zmienic np. na predkosc 5-10 km/h ? |
Ja mam zaprogramowane automatyczne składanie lusterek po wyłączeniu zapłonu. Po włączeniu zapłonu rozkładają się samoczynnie. Może coś takiego? Bardzo to wygodne.....
13zbyszek13 - 11-03-2010, 20:31
mitsu00 i nie denerwuje cię to że każde nawet na parę sekund zgaszenie motoru powoduje składanie i rozkładanie lusterek
pretor - 11-03-2010, 21:00
Obstawiam, że przy takiej częstotliwości pracy silniczki zatrą się.
Anonymous - 11-03-2010, 22:18
| 13zbyszek13 napisał/a: | | mitsu00 i nie denerwuje cię to że każde nawet na parę sekund zgaszenie motoru powoduje składanie i rozkładanie lusterek |
mitsu to niespotykanie spokojny człowiek.....w odróżnieniu od steffa.......
mitsu00 - 11-03-2010, 23:24
Jak juz ktoryś raz z rzędu będziesz musiał odginać z powrotem lusterko po jakimś gnoju, który dla zabawy je odgiął, to napewno mnie zrozumiesz Pozatym składaja się one tylko po wyłączeniu zapłony i otwarciu drzwi kierowcy. Tego zapomniałem dodać.....
13zbyszek13 - 12-03-2010, 05:32
rozumiem ale i tak chyba wolę opcję dwa szybkie naciśnięcia i się składają
didku - 12-03-2010, 09:51
U mnie w KOS-ie 3 przycisniecia
Ale Mitsu00 masz racje i tak robi sie to przy kazdym otwieraniu i zamykaniu auta. Mozna ten automatyzmus ustawic w ASO?
mitsu00 - 12-03-2010, 09:57
| didku napisał/a: | | Ale Mitsu00 masz racje i tak robi sie to przy kazdym otwieraniu i zamykaniu auta. Mozna ten automatyzmus ustawic w ASO? |
Wiem że mam jeśli robi się to manualnie, tzn klikająć 3 czy 2 razy to można o tym zapomnieć i automat robi to za ciebie. Wygodne jak cholera..... W ASO ci to ustawią.
Steff - 12-03-2010, 10:11
mnie sie składają razem z alarmem cięzko trafić w ten przycisk w nocy ,ale w Japonii nie robi się tak szybko ciemno
Krzysiek_slask - 12-03-2010, 10:16
| mitsu00 napisał/a: | | jeśli robi się to manualnie, tzn klikająć 3 czy 2 razy to można o tym zapomnieć i automat robi to za ciebie. Wygodne jak cholera..... W ASO ci to ustawią. |
Dokadnie. Tez z okazji przegladu zlece sobie takie paramery pracy lusterek.
Czyli reasumujac - lusterka samoczynnie rozkladaja sie po zapaleniu silnika, czy juz po przekreceniu stacyjki w pozycje "ON" ?
Lusterka skladaja sie dopiero po wylaczeniu silniki i otwarciu drzwi pasazera ? ( o ile dobrze zrozumialem). Sprytne . Mam nadzieje, ze dla mojego najblizszego ASO nie bedzie to jakies nie lada wyzwanie
Steff - 12-03-2010, 10:18
ja mam tak że jak zamkne ałto to sie lusterka składaja a ja otworze to sie rozkładają
mitsu00 - 12-03-2010, 10:20
| Krzysiek_slask napisał/a: | | Czyli reasumujac - lusterka samoczynnie rozkladaja sie po zapaleniu silnika, czy juz po przekreceniu stacyjki w pozycje "ON" ? |
Hmmmm...., tutaj mnie zażyłeś Nie pamiętam | Krzysiek_slask napisał/a: | | Lusterka skladaja sie dopiero po wylaczeniu silniki i otwarciu drzwi pasazera ? ( o ile dobrze zrozumialem). Sprytne . |
Dokładnie....
karol_alasz - 12-03-2010, 10:42
| mitsu00 napisał/a: | | W ASO ci to ustawią. |
No chyba,że zamiast chińczyka na desce masz MMCS to sobie sam możesz ustawić
mitsu00 - 12-03-2010, 10:48
| karol_alasz napisał/a: | | mitsu00 napisał/a: | | W ASO ci to ustawią. |
No chyba,że zamiast chińczyka na desce masz MMCS to sobie sam możesz ustawić |
No wiesz, bogaczem nie jestem i nie wywalilem naście kPLN na MMCS-a A tak serio to przy przeglądzie i tak podłączają do MUT-a, więc jedno kliknięcie więcej celem ustawienia lusterek nie robi różnicy....
