					| Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Problem ze światłami
 paulak88 - 11-03-2010, 22:24
 Temat postu: [Cari 1.6] Problem ze światłami
 Witam!
 Mam problem. Od pewnego czasu dzieje się coś dziwnego z moimi światłami. Zauważyłam, że jak odpalam silnik samochodu zaczynają mi świeić długie światła. Nie świecą one pełną mocą lecz tylko żarzą i przy tym zaczyna mi też słabo świecić kontrolka od tych  swiateł (widać ją tylko gdy jest ciemno). Co to może byc
   drd1812 - 12-03-2010, 07:47
 Intensywność świecenia żarówek na desce i podświetlenia regulowana jest z lewej strony kierownicy na panelu, takiezachowanie może być powodem uszkodzenia tzw. pająka czyli przełącznika świateł.
 kuken - 12-03-2010, 11:29
 Ja bym szukał zwarcia.
 Raffil - 12-03-2010, 18:31
  	  | kuken napisał/a: |  	  | Ja bym szukał zwarcia. |
 Dokładnie.. Zwarcie w kostkach które wpinasz w żarówki.. Potrafią sie nawet przytapiać.. Trzeba obejrzeć, przeczyścić podoginać blaszki lub wymienic na nowe..
 RyszardTeterycz - 12-03-2010, 22:32
 zwarcia to napewno niema bo wywaliło by bezpiecznik i nic by niebyło
 mysle ze niema  masy  na żarówkach  wyjm żarówke z lampy na zewnącz i podłącz kostke  do niej jesli oba włókna palą sie  (krótkie i długie)  słabym swiatłem (czerwonym) to takie są objawy gdy niema masy
 trzeba sprawdzić przewody przkręcone do masy (karoserii)
 zwłaszcza te które są zasniedziałe  lub skorodowane własnie w takich miejscach  niema dobrej  masy
 można  sprawdzić który to masa w kostce   odłącz obie kostkii  z żarówek włącz swiatla krótkie  i
 prubówko sprwdz w którym  jest prąd   potem tak samo sprawdz na swiatłach dlugich
 ten trzeci co ci zostanie  to jest przewód  masowy
 pdłącz kostki na swoje  miejsce włącz swiatła krótkie i dodatkowym  kabelkiem  połącz mase  znależioną w kostce  z masą na karoserii (czystym metalem) jesli zadziała to problem masz rozwiązany (szukaj po kolorze przewodu masowego w kostce gdzie morze być przykręcony do karoserii)
 jesli nie znajdziesz masy na kablu fabrycznym to podłącz swoją
 pozdrawiam.
 paulak88 - 14-03-2010, 14:53
 Dzisiaj sie okazalo ze jednak jest jakies zwarcie w instalacji. Dzisiaj rano jak pojechalem do pracy, zostawilem samochod na parkingu i godzine temu samochod nie odpala - aku rozladowany. Jak podlaczylem kable rozruchowe to zapalily sie swiatla i kontrolka od spryskiwaczy (swiatla byly wylaczone) po przekreceniu kluczyka kontrolka spryskiwaczy zgasla. Udalo mi sie odpalic samochod do domu dojechalem ale problem zostal. Macie jakies pomysly co to moze byc zeby uniknac wizyty u elektryka?
 Saqu - 14-03-2010, 15:11
 A sprawdzałeś kostki do których wpinasz żarówkę czy czasem nie są poprzetapiane?
 paulak88 - 14-03-2010, 15:51
 Wlasnie to zrobilem - wszystko ok
 [ Dodano: 15-03-2010, 17:24 ]
 no to po sprawie. Pisze rozwiazanie dla innych ktorzy beda mieli podobny problem: w nadkolu mam dziury przez ktore mogly wpasc kamyczki i uszkodzily wiazke elektryczna w sumie uszkodzonych 8 przewodow koszt 180 zl dziekuje wam za pomoc pozdrawiam
