Carisma - Techniczne - [GDI 98r] Denerwujące stukanie z przodu auta
filemaster - 12-03-2010, 15:08 Temat postu: [GDI 98r] Denerwujące stukanie z przodu auta Witam!
Wiele już było tematów na forum o stukach w zawieszeniu, ale nie znalazłem wątku, w którym objawy pokryłyby się z moimi.
Problem pojawił się od paru dni. Stuki nie występują przy jeździe po dziurach, kostce brukowej itp. , ale przy przyspieszaniu lub hamowaniu na równej drodze i podczas ruszania.
W momencie gdy dodaje gazu na 1, 2 bądź hamuje w pierwszym momencie słychać właśnie to dziwne stukanie, jakby z lewego koła. Problem ma miejsce na prostych jak i skręconych kołach.
Wydaje mi się, że to nie przegub bo stuka również przy hamowaniu na luzie. Podczas jazdy jednostajnej na skręconych kołach jest cisza.
Tylko przy ruszaniu, dodawaniu gazu i hamowaniu. Objaw jakby niedokręcone koło.
Wymieniłem już:
-amortyzatory
-gumy stabilizatora
-łączniki stabilizatora
Mechanik przejrzał całe zawieszenie - żadnych luzów, podobnie na przeglądzie - szarpaki nie wykazały nic, więc raczej to nie wina wahaczy.
Czy ktoś miał podobny problem lub ma wizję co może być przyczyną?
pawelsonx - 12-03-2010, 15:27
łożysko amortyzatora.
Lub poduszka silnika
mlun - 12-03-2010, 16:03
U mnie np. takie stukanie(jak zmieniam przykładowo z 1 na 2) powoduje wywalona końcówka drążka.
Jakby poducha silnika była wywalona to wedlug mnie by bardziej autem telepało na postoju np?
Raffil - 12-03-2010, 17:53
| mlun napisał/a: | | U mnie np. takie stukanie(jak zmieniam przykładowo z 1 na 2) powoduje wywalona końcówka drążka. |
U mnie powodem tego było zniszczone łożysko wraz z górnym mocowaniem amortyzatora..
filemaster - 12-03-2010, 19:18
I chyba faktycznie te łożysko amortyzatora. Gdy pobujałem auto to słychać stuki w górnej części amorka, więc czeka mnie wymiana.
Pozdrawiam i dziękuje za odp
