[96-02]Lancer CK0 - Świece Lancer 1.3
Gulczas - 12-03-2010, 20:35 Temat postu: Świece Lancer 1.3 Witam serdecznie forumowiczów:).
Idzie wiosna no i przyszedł czas na wymianę wszystkich płynów, filtrów i świec. Mam takie pytanko jakie świece będą pasować? Bo jeszcze ich nie wymieniałem od kiedy kupiłem miśka...jedynie olej i filtry. Pozdrawiam:)
Bart3z - 13-03-2010, 10:10
Witaj! Polece NGK BPR5ES-11 sam na nich śmigam od jesieni
Anonymous - 13-03-2010, 11:19
Jak kilka dni temu wymieniłem pierwszy raz na Denso (zawsze NGK) jako że Denso robione są w Japonii. I jak na razie jest dobrze. Dodam że przerwa w świecach do miska musi być 1,1
Anonymous - 13-03-2010, 11:25
| dm17 napisał/a: | | Dodam że przerwa w świecach do miska musi być 1,1 | ... jeśli auto jest bez LPG. W przypadku instalacji gazowej, przerwę zmniejsza się do 0,8-09.
Gulczas - 13-03-2010, 22:09
aha:). Nie no śmigam na benzynce także luzik...:) przy takim spalaniu jeszcze karać go gazem to się nie opłaca:). Dziękuje koledzy za pomoc:)
[ Dodano: 14-03-2010, 09:14 ]
a takie jeszcze jedno pytanko . Panowie nie orientujecie sie czy świece HKS można też założyc? Podaje link:
HKS świece [/code]
Anonymous - 14-03-2010, 13:34
Twój link nie działa
Gulczas - 14-03-2010, 15:00
Już powinno śmigać...a jak coś to piszcie:P
krynek771 - 18-03-2010, 18:46
ja wymienilem na Denso,jest dobrze.
Gulczas - 19-03-2010, 18:04
Dzieki wielkie koledzy:). Kupilem NKG takze juz glowy nie zawracam:)
Anonymous - 24-03-2010, 16:41
a co w przypadku gdy w nowych świecach szczelina ustawiona jest na 1.0 ? lepiej ją zwiększyć do 1,1, czy zostawić oryginalną ?
pozdrawiam
gris
Anonymous - 24-03-2010, 18:28
| griswold napisał/a: | a co w przypadku gdy w nowych świecach szczelina ustawiona jest na 1.0 ? lepiej ją zwiększyć do 1,1, czy zostawić oryginalną ? pozdrawiam
gris |
Ustawić jak nakazuje producent auta. Osobiście sprawdzam szczeliny przy każdej wymianie świec i bardzo często muszę korygować ustawienia fabryki.
Anonymous - 25-03-2010, 10:13
| gregorbu napisał/a: | | griswold napisał/a: | a co w przypadku gdy w nowych świecach szczelina ustawiona jest na 1.0 ? lepiej ją zwiększyć do 1,1, czy zostawić oryginalną ? pozdrawiam
gris |
Ustawić jak nakazuje producent auta. Osobiście sprawdzam szczeliny przy każdej wymianie świec i bardzo często muszę korygować ustawienia fabryki. |
rozumiem, pierwsze świece które miałem były ustawione na szczeline 0,9, po przestawieniu na 1,1 za słaba iskra była po wymianie na nowe świeczki i pozostawienie szczeliny na 1,0 działa "w miare ok", hehe według instrukcji do miśka jest zakres od 0,9 do 1,1 i jak to rozwiązać?
