Space Star Techniczne - [MSS DID] [Elektryka] Szalejące zegary
Anonymous - 14-03-2010, 11:54 Temat postu: [MSS DID] [Elektryka] Szalejące zegary Witam !
Problem sie pojawił po wymianie szczotek w alternatorze, do tego musiałem odłączyć akumulator bo mi padł, po ponownym podłączeniu przy włączeniu stacyjki wszystkie zegary przelatują na maksymalne położenie i później wracają na swoją pozycję, po odpaleniu wygląda że wszystko jest oki ale jak jadę , powiedzmy na 4 biegu i znając auto powiedzmy że jest wtedy około 60 km/h i obroty koło 2000 a moje zegary pokazują wtedy 130 km/h no i jakieś ponad 3 000 obrotów, na forum znalazłem , że komuś pomogło ponowne rozłączenie akumulatora ale u mnie po takiej operacji nadal zegary za każdym razem idą na maxa a i do tego doszło ,że skasowały się stany liczników mam za każdym przekęceniem kluczyka mam 0 km przejechanych , auto nowka przebieg z 190 tys zrobił sie 000001
Jakieś sugestie drodzy mitsumaniaki ??
drtymf - 14-03-2010, 12:25
Hmmm z tego co wiem to przebieg jest zapisywany gdzieś w liczniku tak że sądzę że tu trzebaby było przyczyn szukać, spróbuj może wyciągnąć liczniki i przeczyścić styki może coś to da. Jeśli po odłączeniu aku tak się stało to może jakieś zwarcie dało i ubiło moduł pamięci w liczniku. To takie luźne przemyślenia ale chyba tu szukałbym przyczyny.
Anonymous - 14-03-2010, 19:05
Wyjałem liczniki i wszystko wyglada dobrze, przeczyściłem styki ale nic się nie zminiło, wygląda to tak jakby dochodził jakiś impuls który wywołuję takie wskazania prędkościomierza itd.
Może udam się z nim na komputer , może coś będzie widać....
drtymf - 14-03-2010, 19:37
Hmm nie wiem czy podłączenie pod kompa coś da. Sprawdzą raczej wtedy ECU, a jeśli nie ma objawów ze strony silnika to raczej nic nie znajdą, ale upewnić się można. Myślę że lepszy efekt jakby zanieść licznik do jakiegoś speca od elektroniki.
emkawu - 19-03-2010, 22:37
bartoszeek, może spróbuj sprawdzić dokładnie bezpieczniki. W tym temacie http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=50243 koledzy mieli trochę inny problem, ale pomogło dokładne sprawdzenie bezpieczników.
