Eclipse - Techniczne - wskaznik cisnienia nie dziala
mikus - 14-03-2010, 18:04
Temat postu: wskaznik cisnienia nie dziala
Witam prosze o pomoc wymienilem silnik w eclipse2g i nie dziala mi wskaznik cisnienia oleju co moze byc przyczyna wogole gdzie znajduje sie ten czujnik od cisnienia?pozdrawia
zenek_bb - 14-03-2010, 21:02
jaki tam masz silnik?
[ Dodano: 14-03-2010, 21:04 ]
przed filtrem oleju masz 2 czujniczki sprawdź czy nie masz tam jakiejś wiszącej wtyczki z jednym kabelkiem (albo 2ma)
mikus - 14-03-2010, 21:34
2.0 litra bez turbo 4g63
zenek_bb - 14-03-2010, 22:21
to masz jeden kabelek przed filtrem oleju jest czujnik, zrobie jutro w garażu zdjęcie i Ci pokażę ok?
kicek86 - 14-03-2010, 23:53
przyczyną są 3
1. czujnik. tak jak zenek_bb już Ci napisał znajduję się przy filtrze oleju. Od spodu go zobaczysz, z góry go raczej nie dasz rady wykręcić
2. przewody. może nie stykać przewód, może być przerwany nigdy nic nie wiadomo.
3. sam licznik. Na forum ktoś chyba pisał, że cewkę wystarczyło wymienić i już działało elegancko.
Mi też wskaźnik nie działa, wymieniałem czujnik koszt to około 27 zł w IC, niestety przyczyna leży u mnie gdzie indziej.
mikus - 15-03-2010, 08:47
dzieki ide grzebac dalej i dalej prosze o pomoc
barteski - 15-03-2010, 09:30
przy filtrze masz dwa czujniki od cisnienia manometryczny z banka i zwykły stykowy do lampki
jak niedziala wskaznik bierz sie za ten durzy
miałem tego problema
padła ceweczka w liczniku ...
mikus - 15-03-2010, 13:30
ja przy tym silniku mam jeden czujnik przy tym drugim mam dwa zaczynam przekladac zobaczymy co bedzie
MATi1G - 15-03-2010, 15:37
jak odpalasz i czujnik lezy to znaczy ,że albo odłaczył sie kabel albo czujnik odpowiadajacy za wskaznik na desce nie działa,
jak odpalasz auto i wskaznik idze z zero na maks a potem opada i lezy to znaczy ze czujnik który jest wkrecony przy pompie...
przerabiałem to u mnie po prostu przetarł sie kabel po podłączeniu lata
mikus - 15-03-2010, 20:15
dziekuje za pomoc przyczyna bylo to ze w nowym silniku mialem tylko jeden czujniki po przelozeniu drugiego czujnika ze starego silnika wskaznik dziala poprawnie pozdrawiam
eclipsrafa - 06-04-2011, 14:48
Witam mam taki sam problem w eclipsie 2g usa świeciła kontrolka a teraz nic tak samo alternatora. Mógłby mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się ta cewka?
