Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Błąd nr 33 - wie ktoś co on oznacza??
KarolG - 16-03-2010, 14:42
Temat postu: [Cari 1.6] Błąd nr 33 - wie ktoś co on oznacza??
Witam!
Mam Cari 1.6 automat z 96 roku. Ostatnio podczas jazdy zaczęła mi mrugać kontrolka N i automat nie zmieniał biegów. Wymrugałem błędy i kontrolka N wymrugała błąd nr 33. Odłączałem minus od akumulatora ale błąd jest nadal.. Co to jest?? Bo w spisie błędów z początku postu tego błędu nie ma.. :?
Wie ktoś co to oznacza? Z góry dzięki za pomoc..
pawelsonx - 16-03-2010, 15:26
spis błędów manula rozdział 23 strona 13
błąd 33 drugi elektrozawór dokładnie chodzi krotki obwor /otwarty obwód n
w tym manuale jest również odnośnik do strony jak naprawić
KarolG - 17-03-2010, 00:36
pawelsonx, znalazłem to wszystko w manualu.. Było tam odwołanie do 18 strony gdzie pogrubioną czcionką jest napisane:
Check the following connectors. A-30 B-29 B-31 B-34.
Co oznaczają te symbole?? To jakieś bezpieczniki, przekażniki czy co??
"Connectors" oznacza złącza ale jakie złącza??
pawelsonx - 17-03-2010, 01:24
wtyczki potrzebujesz jeszcze schematy elektryczne
tam jest rozrysowane gdzie dana wtyczka się znajduje
schematy dostępne są w download
jakbyś dobrze doczytał na tej stronie 18 to tam jest napisane żeby oblukać strone 23-54 gdzie te zaworki masz rozrysowane i nawet jak pomierzyc omomierzem
solenoid valve check (refer to P23.54)
