Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Rozmiar felg
miras380 - 16-03-2010, 17:22 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Rozmiar felg Witam! Założyłem alufelgi 15" do mojej carismy i wydaje mi się że bardziej trzęsie na nierównościach. Czy te felgi mogą mieć wpływ na komfort jazdy i czy lepsze byłyby felgi 14"? Pozdrawiam
Centosz - 16-03-2010, 18:00
Trzęsie?Możesz jaśniej?Masz drgania na kierownicy??Jakie masz opony na tych felgach?
Mario - 16-03-2010, 18:06
Sam rozmiar (że są to 15 a nie 14) nie może mieć takiego wpływu.
miras380 - 20-03-2010, 09:16
Strasznie tłucze na wszystkich dziurach i pęknięcia na drodze
Rozmiar opon: 185x65x15
forke - 20-03-2010, 10:09
Tak jak mówi MaRIo_ sama felga raczej nie ma nic do tego. Ja mam na 15" felgach opony fuldy 195x65x15 i chodzą ładnie. Ale wcześniej miałem Sava 185 i chodziły dużo głośniej. Więc możliwe, że jeśli masz gorsze opony na tych 15" to może guma Ci głośniej pracuje i stąd to wrażenie ? Chyba, że przy wymianie felg wulkanizator Ci nie dokręcił kół
bumbum - 20-03-2010, 10:34
Sprawdź czy masz dokręcone koła - ja kiedys o 1 zapomniałem to strachu rodzinie napędziłem...
jesli tłucze cały czas to mozesz sprawdzić stan gumy, czy nie ma jakichś niewielkich wybrzuszeń
jesli tylko na dziurach to może to łączniki stabilizatorow albo co innego w zawieszeniu
różne ogumienie ma też różną twardość mimo tych samych rozmiarów, a jaśniej: ojciec mój zachwala sobie Fulde(dla przykładu) bo jak mówi ma miększą gume dzięki czemu bardziej tłumi drgania na dziurach, troche racji w tym jest wg. mnie
co do samego rozmiaru felgi to im większa tym mniejszy profil opony co zwiększa twardość zawieszenia i wrażenia na dziurach, ale to jest odczuwalne przy zmianie ze:
185/75/14 na 195/50/15 - w moim przypadku,
wydaje mi się że ten rozmiar masz dobry, ale więcej informacji doczytasz
tu -> http://forum.mitsumaniaki...t=32302&start=0
Centosz - 20-03-2010, 16:12
Rozmiar kolega ma dobry.185/65r15 to zamiennik 195/60r15.
