Space Star Techniczne - [MSS 1.3] [ZAWIESZENIE] Problem z zawieszeniem
trancipla - 16-03-2010, 19:30 Temat postu: [MSS 1.3] [ZAWIESZENIE] Problem z zawieszeniem Witam,jestem posiadaczem MSS 1.3 ,podczas gdy skrecam w prawo i dodaje gaz z przodu slysze wyrazny stukot ,oczywiscie na forum jest to opisane ze trzeba wymienic przegub ,tyle ze ja wymienilem przegub jakies dwa miesiace temu i po wymianie po jakims czasie znowu zaczelo stukac ,ponownie wybralem sie do warsztatu i mechanik wymienil mi sworzen wachacza ,rzeczywiscie byl uszkodzony ale autko jak stukalo tak stuka .Mechanik powiedzial ze znowu trzeba wymienic przegub bo tamten byl lichy (przegub byl niemieckiej firmy-nie pamietam nazwy)czy to mozliwe ze po ok.30km.zuzyl sie przegub?Wyczytalem tez ze moga byc zuzyte tuleje wachacza lub laczniki stabilizatorow .Prosze o pomoc .
Andrew - 16-03-2010, 19:54
trancipla, a nie dzieje się to przypadkiem jak ogólnie skręcasz bez dodawania gazu? Spróbuj na postoju pokręcić kierownicą w lewo i prawo...
trancipla - 16-03-2010, 20:02
nie w czasie postoju nic takiego sie nie dzieje
jawlo - 16-03-2010, 20:02
Zobacz ten temat
trancipla - 16-03-2010, 20:07
no ,dzieki ,jutro tne do mechanika niech sprawdza .pozdrawiam
Andrew - 16-03-2010, 20:16
trancipla obstawiam na łożyskowanie mocowania amortyzatora... Koszt samego łożyska 40 PLN...
xjacobs - 16-03-2010, 20:44
| andrew84 napisał/a: | | trancipla obstawiam na łożyskowanie mocowania amortyzatora... Koszt samego łożyska 40 PLN... | to samo miałem pisać..
tradycyjny powód stukania w MSS
