Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Nie chce odpalić immo blokuje
zeze1985 - 16-03-2010, 19:42
Temat postu: [Cari 1.6] Nie chce odpalić immo blokuje
Witam
Miałem padnięty sterownik. Znalazłem drugą rozbitą cari i wyciągnołem z niej sterownik razem z modułem immobilajzera. Gdy wszystko wpinałem okazało się ze moduł immo ma wogóle inny wtyk. Moja cari jest z 2001 a sterownik wyciagnołem z carismy z 99. Teraz mam tak że, pod starym modułem immo i z nowym sterownikiem silnik nie chce zapalić. Iskra jest, na gazie pochodzi chwile i zgaśnie a na benzynie nawet nie zaskoczy Wygląda tak jak by immobilajzer mi blokował paliwo Jest jakiś sposób na obejście immobilajzera? Dzwoniłem do ASO to kazali mi przyjechać wsadza drugi sterownik i zaprogramują Tylko ma to kosztować 2000zł ;/ Help me ;/
pawelsonx - 16-03-2010, 22:01
99 roku to przed liftem czy po ??
przed liftem był inne immo
immo komunikuje się z ecu więc musisz mieć komplet czyli kluczyk(może być pestka) immo i sterownik
zeze1985 - 16-03-2010, 23:03
heh ;/ stała na szrocie w pół rozebrana ;/ wiec nie powiem czy przed czy po ;/ Sterownik podszedł OK tyle że immo nie pasuje mi we wtyczki Po prostu ten wyciągnięty moduł ma większe gniazdo. Kluczyk mam ale nie podłącze modułu immo ;/
pawelsonx - 16-03-2010, 23:07
w download jest schematy elektryczne spróbuj podłączyć immo pasujące do sterownika
wtyczka immo ma 16 pin czy 12 ??
[ Dodano: 16-03-2010, 23:33 ]
prawdopodobnie tak
więc wyjełes immo i ecu z samochodu przed liftem tam jest 16 pinów dlatego ze pare idzie do gniazda obd
pozatym po lifcie na ecu idzie z 6 pinu a przed z 8
po lifcie 9 to masa a przed liftem 9 idzie do pentli w stacyjce razem z 1
po lifcie pentla immo jest 1 i 7
pyzatym trochę w ecu w inne piny wchodzą sygnał z immo
itd
zeze1985 - 17-03-2010, 17:21
a wiesz w które piny ECU wchodzi sygnał z immo?
pawelsonx - 17-03-2010, 18:08
wszystko jest w schematach elektrycznych dostępnych w dziale download
