Pajero II - [2.8 TD] Mrugajaca kontrolka przedniego napedu
mirmur9 - 21-03-2010, 18:29 Temat postu: [2.8 TD] Mrugajaca kontrolka przedniego napedu Po włączeniu napędu na 2 tylnie koła mrugają kontrolki przednich kół,o co chodzi?
Dzięki Pozdrawiam!!
ryba - 22-03-2010, 10:31
Witam,
u mnie było rozłączone podciśnienie i to dawało taki efekt.Poza tym mógł paść czujnik.
Spróbuj ruszyć powoli ze skręconymi kołami. Jak poczujesz opór to znaczy ze nie rozłącza i wtedy sprawdź podciśnienie. Jeżeli nie będzie oporu to prawdopodobnie czujnik.
mirmur9 - 22-03-2010, 19:20
Dzięki,ale czy mówisz o czujnikach w skrzyni biegów czy w przedniej osi.?
diWhizZ - 22-03-2010, 20:17
W moim wypadku namotał elektryk ... najpierw padło podświetlenie tablicy a później skąś pożyczył zasilanie do podświetlenia i jak podpinałeś kostkę od radia to nie wariował sterownik od napędów ... magia jednym słowem
Murzyn - 23-03-2010, 12:58
| mirmur9 napisał/a: | | Dzięki,ale czy mówisz o czujnikach w skrzyni biegów czy w przedniej osi.? |
oby 2 musisz prawdzic. Jak nie ma tego problemu przy rozlanczaniu centralnego dyfra to pewnie ten w osi
rogal16-91 - 27-03-2010, 13:37
to że mruga to nie znaczy że napędy nie działają, mamy takie ładne błotko że nie ma problemu ze sprawdzeniem napędów ;p wiedz w bajorko zapnij sam tył i patrz co się dzieje, które koła się kręcą, następnie przód i też zobacz czy działa przód i tył bez względu na to co się świeci a co mruga, można też tak jak radziryba, zrobić tylko wtedy najlepiej powoli jechać i na twardym i tylko ze zblokawanym centralnym mechanizmem różnicowym lub na redukcyjnym bo jeżeli nie zablokujesz centralnego dyfra to nic nie poczujesz, auto normalnie pojedzie, pewnie masz wszystkie napędy sprawne tylko czujnik jakiś kucnoł
hajmanek - 27-03-2010, 15:12
A u mnie mryga caly czas kontrolka od reduktora, jak jade na tylnym lub jak przelacze na 4. Pali si na stale dopiero jak zalacze 50/50. Ale nie martwie sie mruganiem bo wszystko jest ok
rogal16-91 - 27-03-2010, 18:40
a reduktor ma jakąś kontrolkę ? ja nie mam
PiotrC - 27-03-2010, 19:17
Nie masz bo nie ma W III-jce zapala się pomarańczowy napis bodajże 4LL
hajmanek - 27-03-2010, 20:43
| rogal16-91 napisał/a: | a reduktor ma jakąś kontrolkę ? ja nie mam |
Ok, CD/LOCK mruga
andcomputers - 04-04-2010, 23:02
Koledze hajmanek chodziło zapewne o kontrolkę centralnego mechanizmu różnicowego (między osiowego).
U mnie też po rozłączeniu sobie mruga a i tak wszystko działa bez zarzutu.
Maciejt1234 - 03-05-2010, 12:39
Witam,
mam podobny problem, miga mi kontrolka przedniego napedu, ale na 100% naped sie rozlacza,
gdzie sie zajduje ten felerny czujnik?
pozdr
Maciej
Bushey - 03-05-2010, 12:48
Skręć koło na maxa, czujnik znajduje się nieco wyżej nad piastą, z przodu koła.
zbyszekm2 - 05-05-2010, 00:26
| Maciejt1234 napisał/a: | Witam,
pozdr
Maciej |
Czujnik przedniego mostu jest po lekko stronie pasażera na planszy osłaniającej półoś, która wchodzi do mostu, w okolicach siłownika.
