Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Wymiana tarcz hamulcowych , czynnosci
kobelko - 22-03-2010, 18:43 Temat postu: [Cari 1.8] Wymiana tarcz hamulcowych , czynnosci Witam
Moze ktos podzielic sie informacja jakie czynnosci nalezy wykonac wymieniajac tarcze przednie.Oczywiscie czynnoci po zdjeciu koła:)
Student - 22-03-2010, 19:20
Zaopatrzyć się w klucz 15mm, nieraz potrzebny jest też ścisk stolarski , młoteczek i do przodu.
1. Odkręcasz zacisk hamulcowy , jest na dwie śruby z łbem 15mm
2. opukujesz delikatnie młoteczkiem zacisk aby klocki się troszeczkę obluzowały
3. zdejmujesz zacisk
4. opukujesz tarczę młotkiem aby złapała luz na piaście i ją zdejmujesz.
5. szczotka druciana, czyścisz piastę i zakładasz nową tarczę,
6. zdejmujesz stare klocki, zdejmujesz jarzmo z prowadnic,
7. cofasz tłoczek hamulcowy poprzez drewienko i ścisk stolarski, przy tym sprawdzasz stan gum maskujących czy nie ma wycieków.
8. zakładasz nowe klocki w oczyszczony zacisk.
9. zakładasz zacisk na tarcze i przykręcasz dwiema śrubami
10. odpalasz auto , pompujesz pedałem hamulca aby klocki ścisnęły tarczę,
11. puszczasz pedał, kręcisz tarczą, sprawdzasz czy tarcza się kręci
12. zakładasz koło
13. odpalasz samochód i jedziesz na jazdę testową, najlepiej jakaś boczna droga tylko bardzo wolno i delikatnie hamujesz bo podczas pierwszych kilku hamowań klocki i tarcz dopiero się układa i hamowanie jest dość marne
Oczywiście to samo robi sie wcześniej dal drugiego koła.
To tak w wielkim skrócie.
Czas to ok. 1.5h
kobelko - 22-03-2010, 21:13
Dzieki, kupuje tarcze i w sobote wymiana , nie moge wytrzymac jak trzesie kierownica podczas hamowania. Musze tylko przemyslec jakiej firmy tarcze załozyc.
docencik87 - 22-03-2010, 22:50
Polecane na forumie są tarcze Mikody
Tanie
Dobre
Polskie
kobelko - 23-03-2010, 17:53
No Tanie to rzeczywiscie sa. Tylko jaka jakosc, to jest pytanie:)
docencik87 - 23-03-2010, 22:27
Wpisz w szukajkę hasło MIKODA
Jest tutaj bardzo dużo pozytywnych opinii o tych tarczach!!
kobelko - 24-03-2010, 20:35
No i panowie ,zanim zabrałem sie do wymiany tarcz, wczesniej miałem (mam )awarie sprzegła, wysprzeglika ,ledwo dojechałem do domu, na biegu 2 ,
[ Dodano: 24-03-2010, 20:40 ]
Wysprzęglik wymieniam ,Wiecie moze cos o pompce sprzęgłowej , da sie ja zregenerowac?, mechanik cos przebakiwał o wymianie jej, w zbiorniczku był płyn koloru (przepracowanego oleju silnikowego w dislu)
docencik87 - 24-03-2010, 22:16
Oczywiście, że się da. Tak samo dało się zregenerować wysprzęglik
Odpowiednie części znajdziesz w InterCarsie lub u Japaneze.
Student - 25-03-2010, 09:54
Miałem MIKODA i polecam, za tą cenę warte jakości, jak ktoś nie upala silnika i gum to napewno będą dobre ponadto JA miałem nacinane i nawiercane, fajnie wyglądają mimo że tanie.
kobelko - 25-03-2010, 19:10
Skoro macie taka dobra opinie o Mikonach to kupuje.
[ Dodano: 25-03-2010, 19:13 ]
Przepraszam oczywiscie o MIKODAch
Student - 10-04-2010, 21:36
No i ja założyłem po raz kolejny Mikody.
Nawiercanie i nacinane + klocki TRW Lucas i jest git, malinka.
I jak piknie wygląda
kobelko - 11-04-2010, 08:12
No ale jednak z wymiana tarcz nie jest tak hop-siup. Trzeba sie natrudzic aby odkrecic te śruby 15.
Student - 11-04-2010, 11:02
Nie no bez przesady, dobra nasadowa lub oczkowo-fajkowa 15" radzi sobie wyśmienicie, choć oczywiście może być problem jak ktoś wcześniej przegiął z dokręceniem śrub.
Jak potrafisz wstawić zdjęcia na forum to mogę przesłać swoje Mikody z wymiany.
Jak kupiłem swoją Cari od Grzęśka to felgi aluminiowe były tak dokręcone że przedłużka do oczkowej 19" się wygięła , jakiś idiota to dokręcał, ciekaw jestem co w przypadku złapania gumy w trasie , nie ma mowy aby to samemu odkręcić, u mnie pomogła rurka 3/4" jako dźwignia.
kobelko - 11-04-2010, 13:23
Też mam felgi aluminiowe i problem z odkrecaniem śrub od kół, Myśle ze to z powodu materiału ,z aluminium tak sie dzieje, No albo mamy seryjnie miekkie klucze i sie gną
Zamiesc zdjecie na tej stronie http://www.imageshack.us/ ,a nastepnie skopiuj i wklej link do naszego forum. Tylko taki sposób znam .
Matejko - 11-04-2010, 13:42
| kobelko napisał/a: | Trzeba sie natrudzic aby odkrecic te śruby 15. |
dobry klucz plus impulsator i musza puscic
a co do dokrecania kol, moment jaki wystarczy do dokrecenia sruby w kole mozemy uzyskac dokrecajac reka bez przykladania nadmiernej sily, poprostu nie jest to az tak wymagana sila zeby musiec skakac po kluczu
