Outlander II GEN Techniczne - Wycieraczka szyby tylnej
simon172 - 23-03-2010, 07:11 Temat postu: Wycieraczka szyby tylnej Witam
Jakby ktoś szukał to wycieraczka tylnej szyby jest taka sama jak w nissan NOTE i kosztuje 55 PLN
Pozdrawaim
Krzysiek_slask - 23-03-2010, 08:31 Temat postu: Re: Wycieraczka szyby tylnej
| simon172 napisał/a: | | Jakby ktoś szukał to wycieraczka tylnej szyby jest taka sama jak w nissan NOTE i kosztuje 55 PLN |
Chodzi Ci rzecz jasna tylko o dlugosc piora, lub tez samej gumki. Z ciekawosci zajrzalem na zdjecia tych Nissanow i wycieraczka z obudowa ma calkiem inny ksztalt niz w Outku
simon172 - 23-03-2010, 09:26
Oczywiście chodzi o pióro. Moja wycieraczka się ostatnio komuś spodobała i musiałem poszukać nowej.. W serwisie powiedzieli 150 PLN i tydzień czekać... Ale tak popatrzyłem i mocowanie oraz długość taka sama jak w NOTE i o ile się nie mylę w suzuki swift..., żadne uniwersalne adaptery nie pasowały (a trochę ich kupiłem) .
mitsu00 - 23-03-2010, 09:26
Ja polecam wycieraczki Bosh AeroTwin na przód i tył. Spisują się fenomenalnie i kosztują około 55 zł szt. na przód i 40 na tył. Dla porównania 1 ori wycieraczka po stronie kierowcy kosztuje w ASO prawie 200 zł
dab - 23-03-2010, 12:38
| mitsu00 napisał/a: | | Dla porównania 1 ori wycieraczka po stronie kierowcy kosztuje w ASO prawie 200 zł |
Ma kjednak te zalete, ze u mnie po roku jazdy nadal spelnia swoja role, ladnie zbiera wode i nie skrzypi
Drogo ale przynajmniej jest OK.
simon172 - 23-03-2010, 13:07
Kolego MITSU00, gdzie kupiłeś te wycieraczki Aero Twin do miśka?
mitsu00 - 23-03-2010, 19:30
| simon172 napisał/a: | | Kolego MITSU00, gdzie kupiłeś te wycieraczki Aero Twin do miśka? |
Na Statoilu dostaniesz na tył i na przód od strony pasażera (530mm). Od strony kierowcy na Allegro bo to długość U24 (600mm) i takich nie mają na Statoil.
Dab>>>>> Tu sie grubo mylisz bo te Aerotwiny są supełnie nowej konstrukcji i nie pierdzą ani nie skrzypią jak np VALEO, Bosh ECO czy Champion....... Sprawdzone organoleptycznie.
dab - 23-03-2010, 19:36
| Cytat: | Dab>>>>> Tu sie grubo mylisz bo te Aerotwiny są supełnie nowej konstrukcji i nie pierdzą ani nie skrzypią jak np VALEO, Bosh ECO czy Champion....... Sprawdzone organoleptycznie.
_ |
Jak sie moge mylic skoro nie kwestionowalem jakosci pracy tych wycieraczek....ja tylko wychwalelem pod niebiosa fabryczne gumki Cos ci sie chyba zlekka pomylilo...a moze miaes na mysli kogos innego...
A jesli te Aerotwiny faktycznie daja rade jak piszesz to trzeba bedzie sprobowac...na twoja odpowiedzialnosc...jesli sie nie sprawdza to jak nic odpracujesz mi to przy lakierze
mitsu00 - 23-03-2010, 20:02
| dab napisał/a: | | Jak sie moge mylic skoro nie kwestionowalem jakosci pracy tych wycieraczek....ja tylko wychwalelem pod niebiosa fabryczne gumki Cos ci sie chyba zlekka pomylilo...a moze miaes na mysli kogos innego... |
Sorry mistrzu. masz racje. Nie doczytałem. jestem juz po 3 browarze i troche źrenice zaczynają tańczyć Lambadę....
rezon - 23-03-2010, 21:17
| dab napisał/a: | | jesli te Aerotwiny faktycznie daja rade jak piszesz to trzeba bedzie sprobowac...na twoja odpowiedzialnosc...jesli sie nie sprawdza to jak nic odpracujesz mi to przy lakierze | też mam AeroTwiny od jesieni. Porównywalne do ori, ale kilkakrotnie tańsze. Ja kupowałem na Allegro.
Steff - 23-03-2010, 21:45
może tańsze te wycieraczki w pugu sa ,bo te boscha wyglądają wizulanie jak te z mot gumu które kiedyś miałem w lagunie przez jakieś 2 dni
do przepłacania w ASO za wycieraczki jestem przyzwyczajony bo do volvo nie było żadnego zamiennika ale przez 4 lata poszły mi tylko dwa komplety
mitsu00 - 23-03-2010, 22:00
| Steff napisał/a: | | może tańsze te wycieraczki w pugu sa |
jeśli chodzi o tylną ori to w Cytrynie i w Pugu kosztują 72 zł. Odnośnie przednich to o zgrozo ta od strony kierowcy 167 zł a pasażera 110 zł. Dlatego kupiłem wszystkie Boscha i jestem mega zadowolony
dab - 23-03-2010, 22:25
| rezon napisał/a: | | dab napisał/a: | | jesli te Aerotwiny faktycznie daja rade jak piszesz to trzeba bedzie sprobowac...na twoja odpowiedzialnosc...jesli sie nie sprawdza to jak nic odpracujesz mi to przy lakierze | też mam AeroTwiny od jesieni. Porównywalne do ori, ale kilkakrotnie tańsze. Ja kupowałem na Allegro. |
No to juz jestem ukierunkowany co do kolejnego zakupu
A ile wam wytrzymaly ori?
small - 18-11-2012, 12:49
Panowie, kupiłem wycieraczkę na tylną szybę i nie wiem jak je wymienić. Proszę o podpowiedź, abym nie wyłamał czegoś:)
fufaj3 - 18-11-2012, 15:17
odchylasz i wyjmujesz jest na wcisk
