[92-96]Lancer CB0 - podswietlenie deski rozdzielczej
koli - 23-03-2010, 16:17 Temat postu: podswietlenie deski rozdzielczej Witam. Czy w cbo jest podswietlenie przyciskow ogrzewania tylnej szyby i awaryjnych, czy po prostu zaroweczka poszla? Wszystko inne nizej jest podswietlone.
Dodam jeszcze ze chodzi mi o to podswietlenie, kiedy ww. elementy sa wylaczone. Przy wlaczonym ogrzewaniu szyby swieci sie rzecz jasna malutka diodka.
sieegurd - 23-03-2010, 16:46
Powiem szczerze, że kiedyś się temu przyglądnąłem, ale nie podświtlają mi się te przyciski Musiałem wieczorem włączyć ogrzewanie tylnej szyby i po omacku szukałem przycisku
Raczej nie mamy podświetlanych tych elementów, ale ja za długo Lancelota nie mam, więc mogę się mylić
Sam jestem ciekaw opinii bardziej doświadczonych posiadaczy naszego modelu
j-rules - 23-03-2010, 16:54
są podswietlone, jestem swiezo po wymianie na czerwone zarówki. Jest troche klopotu z wymianą, trzeba delikatnie robierac przyciski. Wrzuce fotke jak to wyglada u mnie
LEWY - 23-03-2010, 16:56
szczerze to nigdy nie zwróciłem na to uwagi,
ale raczej nie ma.
Dopiero po włączeniu ogrzewania tylnej szyby pali się mała dioda koloru pomarańczowego.
pozdro
j-rules - 23-03-2010, 16:59
Oto dowód, że błądzicie
Zdjecie nie najlepsze ale jak widac - podsiwetlenie funkcjonuje
sieegurd - 23-03-2010, 17:37
Hmm później sprawdzę to u mnie, bo aż ciekaw jestem
Piotras88 - 23-03-2010, 18:03
Są podświetlane na 100%, ciekawe tylko, czemu podświetlenie tych dwóch przycisków najczęściej pada, też muszę tam zajrzeć.... j-rules, mam pytanko - same przyciski się wyciąga, czy trzeba jakoś konsolę rozbierać??
Anonymous - 23-03-2010, 20:01
podświetlenie przycisków mam, ale nie wiedziałem, że powinienem mieć też podświetlenie pokręteł od nawiewu
koli - 23-03-2010, 20:35
UUU spodziewalem sie jednego posta z odpowiedzia w stylu: "wymien zarowke tam zalozmy r5", a tutaj pare osob sie dowiedzialo, ze tam w ogole jest podswietlenie :P:P:P
Jaka zarowka tam wchodzi i jak sie dostac do niej? Przyciski sie jakos wyjmuje, cze trzeba polowe deski rozdzielczej sciagac?
Anonymous - 23-03-2010, 20:38
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=8355
na zdrowie
w najbliższy weekend misiek będzie znowu świecił jak nówka
j-rules - 23-03-2010, 22:11
Piotras88, trzeba zdjac konsole (zaczepy na dole przy podstawce na napoje, oraz u góry mniej wiecej w naroznikach.
Wylazi wszystko ale tylko kawalek (nie szarpac!) gdyz calosc trzyma jeszcze linka sterowania lewym nawiewem. Aby ja zdjac trzeba wyciagnac schowek na okulary ten po prawej stornie kierownicy i zerkac przez niego gdzie ta linka jest zaczepiona (jest naciagnieta na taki dzyndzel a przed tym dzyndzlem jest jeszcze taki zaczepik i to nim sie trzeba zajac tzn przesunac go w lewo i linka pusci) Wyciagamy calosc odlaczamy kostki i odkrecamy tan panelik z przyciskami. I dopiero teraz zaczyna sie zabawa. Rozlozenie przycisków. Ja zrobilem to tak :
Ten panelik z przyciskami do domku zabralem, po kilku próbach wyciagniecia przycisków na sucho uzylem oleju kujawskiego by natluscic i zrobic poslizg. Moczylem srubokrecik w oleju i wypelnialem szczeliny przyciskow, pozniej poruszalem roche i do dziela.
Trzeba sie pozbyc tej atrapki srodkowej. Po prostu ja wycisnalem od tylu, raz z lewej raz z prawej storny i wyskoczyla. Pozniej ten sam system z przyciskami obok czyli "rozkolysac je" kujawski z pierwszego tloczenia robi tutaj robote chociaz trzeba uwazac na sliskosc aby nie wypadlo to bo delikatne troche jest. Jak wyskocza przyciski to juz prosta sprawa i bedziecie wiedziec co i jak, ale nalezy zachowac delikatnosc (ja zlamalem plastiki w przeciwmglowym, na szczescie udalo sie posklejac i dziala)
Do rozebrania przycisków trzeba miec cierpliwosc i na pewno palce was beda bolaly, ale skoro mi sie udalo (a ja jestem antytalentem manulanym) to i wam sie uda. powodzenia
sieegurd - 24-03-2010, 08:24
Jak znajdę chwilę czasu, to pogmeram Dzięki za pomoc j-rules
Anonymous - 24-03-2010, 16:35
to już żeby nie zaczynać nowego tematu może się ktoś orientuje gdzie jest brzęczyk od zapalonych świateł albo czy w ogóle coś takiego u nas jest? jak jest to jak go naprawić jak nie działa
j-rules - 24-03-2010, 17:59
| Cytat: | | brzęczyk od zapalonych świateł albo czy w ogóle coś takiego u nas jest |
jest, ale tylko tyle moge Ci powiedziec. Nie wiem co z nim
Anonymous - 24-03-2010, 18:07
Panowie - czy to naprawdę aż tak trudno wpisać w wyszukiwarkę frazę "brzęczyk"? Tutaj jeden z tematów.
