Space Star Techniczne - [MSS DID] [ELEKTRYKA] Włącznik świateł cofania
Anonymous - 23-03-2010, 16:17 Temat postu: [MSS DID] [ELEKTRYKA] Włącznik świateł cofania Witam! Proszę o pomoc w zlokalizowaniu włącznika świateł cofania w MSS DID 2004. Padł mi włącznik i muszę go wymienić, lecz nigdzie w skrzyni biegów nie mogę go namierzyć.
Proszę o pomoc!
cns80 - 24-03-2010, 07:46
W skrzyni F5MV1 jest to chyba gdzieś od góry. W serwisówce jest rysunek "aaa22+manual+transmission.pdf" strona 22-7. Tylko pamiętaj że stron o tym numerze jest kilka. Dla diesla są na końcu. Po nagłówku "F5MV1" poznasz że to ta skrzynia. Na tej samej wiązce jest też prędkościomierz i coś tam jeszcze. Oznaczenie kostki to dwupinowa A-78. W razie czego w pliku "emxe99e1_space star_99_electrical_wiring.pdf" jest schemat na stronach 4-88, 4-140, 2-7, 2-11, 2-15.
Anonymous - 24-03-2010, 18:03
Witam!
cns80 dziękuję za pomoc i odpowiedź. Włącznik już wymieniony. Dla wszystkich zainteresowanych podaję, że włącznik świateł cofania w moim modelu znajduje się centralnie pod filtrem powietrza ( trzeba zdjąć plastikową osłonę - wymiana bardzo prosta).
jurek11 - 20-11-2011, 13:42
Witam
Nie działa mi prawdopodobnie włącznik świateł cofania MSS 1.6
Na przeglądzie mechanik coś tam pogrzebał i zaczął działać ,ale nie na długo więc trzeba by wymienić .
Czy dam rade sam go wymienić i gdzie go szukać tzn w aucie i w sklepach.
Z angielskim u mnie słabo , więc w serwisówce nie mogę znaleźć.
Pozdrawiam Wojtek
[ Dodano: 20-11-2011, 23:08 ]
| jurek11 napisał/a: | Witam
Pozdrawiam Wojtek |
Ok włącznik znalazłem w internecie tylko pozostaje problem gdzie go znajdę w aucie ( przypuszczam że na skrzyni biegów tylko w którym miejscu) i czy dam rade sam wymienić.
Może ktoś już to robił i może dać jakieś wskazówki ...
cns80 - 21-11-2011, 07:35
jurek11, to jest temat o dieslu, a nie o 1,6. Skrzynie są inne.
jurek11 - 21-11-2011, 15:39
Ok dzięki za podpowiedź .
W takim razie założę nowy temat bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi....
Pozdrawiam Wojtek
