Space Star Techniczne - [MSS 1.6] [KLIMATYZACJA] Szumiąca klimatyzacja.
nurekpadi - 23-03-2010, 23:04 Temat postu: [MSS 1.6] [KLIMATYZACJA] Szumiąca klimatyzacja. Witam wszystkich.
Mam mały problem z klimatyzacją w moim MSS 1.6 z 2001 roku. Samochodem jeżdżę od października więc przez parę miesięcy nie odpalałem klimatyzacji.
Dokładnie chodzi o to, że po włączeniu klimy nawet na najniższych obrotach nawiewu (poziom 1), klima strasznie szumi i piszczy. Dźwięk jest dość denerwujący, dziwny i nie wydaje mi się, żeby było to normalne. Jest na tyle głośny, że strasznie rozprasza podczas jazdy.
Kiedy kluczyk przekręcam o raz i włączam klime to wszystko wydaje się być ok. Nic nie szumi (oprócz lecącego powietrza ). Dziwny szum jest słyszalny dopiero przy włączonym silniku.
Wiem, że trudno jest coś napisać bez przysłuchania się dźwiękom wydawanym przez samochód, ale może ktoś miał podobną sytuacje i może coś podpowiedzieć. Będę wdzięczny za wszystkie informacje na ten temat.
Pozdrawiam,
mikołaj
cns80 - 24-03-2010, 07:19
nurekpadi napisał/a: | Dziwny szum jest słyszalny dopiero przy włączonym silniku. | Przy wyłączonym silniku klima nie chodzi, bo jest napędzana paskiem, nie elektrycznie. Jeśli po wyłączeniu silnika słyszysz szum i pisk to znaczy że to z wentylatora (zabudowany gdzieś nad schowkiem). Prawdopodobnie siada łożysko tego wentylatora, albo tylko dostał się jakiś paproch.
nurekpadi - 24-03-2010, 14:32
[quote="cns80"] nurekpadi napisał/a: | Prawdopodobnie siada łożysko tego wentylatora, albo tylko dostał się jakiś paproch. |
Dzięki za wyjaśnienie. Mam nadzieje, że to łożysko a nie cały rozrząd do wymiany (Mitsu ma niecałe 70k przebiegu, więc jeszcze zostało 20k do regulaminowej wymiany). Trzeba będzie sie umówić do AutoTW Pozdrawiam.
drtymf - 25-03-2010, 08:23
nurekpadi, cns80, pisał o łożysku wentylatora centralki a nie w rozrządzie.
Może jeszcze łożysko na pompie klimatyzacji ale to byłoby słychać od zewnątrz w komorze silnika, najlepiej od dołu sprawdzać tam gdzie sprężarka klimy jest.
cns80 - 25-03-2010, 08:26
drtymf napisał/a: | cns80, pisał o łożysku wentylatora centralki a nie w rozrządzie | Dokładnie.
drtymf napisał/a: | Może jeszcze łożysko na pompie klimatyzacji | Ale jak szumi na wyłączonym silniku to raczej musi szumieć coś napędzanego elektrycznie, bo wszystko co napędzane paskami po wyłączeniu silnika stoi w miejscu. Dlatego myślę o łożysku wentylatora nawiewów.
drtymf - 25-03-2010, 09:31
cns80, nurekpadi, napisał : nurekpadi napisał/a: | Kiedy kluczyk przekręcam o raz i włączam klime to wszystko wydaje się być ok. Nic nie szumi (oprócz lecącego powietrza ). Dziwny szum jest słyszalny dopiero przy włączonym silniku. | Więc może jednak sprężarka.
cns80 - 25-03-2010, 09:37
Sorki. Ja Przeczytałem "przy wyłączonym" i tym się sugerowałem. Mój błąd.
W takim przypadku to prawdopodobnie sprężarka.
JCH - 25-03-2010, 22:13
nurekpadi napisał/a: | chodzi o to, że po włączeniu klimy nawet na najniższych obrotach nawiewu (poziom 1), klima strasznie szumi i piszczy. |
cns80 napisał/a: | W takim przypadku to prawdopodobnie sprężarka. | Lub wentylator - ten przy chłodnicy klimatyzacji.
Odpal silnik, włącz klimę, podnieś maskę i idź słuchaj gdzie "w trawie piszczy".
