Pajero II - [2.5 TD] Olej do mostów i przekładni
jaculo - 24-03-2010, 07:13 Temat postu: [2.5 TD] Olej do mostów i przekładni Zapewne dla wielu to śmieszne pytanie, ale ja nie wiem i pytam.
Chcę wymienić olej w mostach, reduktorze i skrzyni. Auto ma prawie 250tys, i nie wiem czy i kiedy było tam wymieniane... Ile, i jakiej klasy olej powinien być wlany, wszedzie widzę tu podpowiedzi dla silnika 2.8d, ja mam 2.5d chociaż myślę że oleje są takie same. Powiedzcie mi czy też pozdejmować dekle, jak nie będzie oleju, i dać silikon jako uszczelnienie - czy poprostu nic nie ruszać jeśli nie widać żadnych wycieków.. Auto nie jest katowane w terenie, jeździ raczej rekraacyjnie, oczywiście wszędzie tam gdzie trzeba..
Dziękuję z góry
zbyszekm2 - 24-03-2010, 07:54
Nie ma potrzeby ściągać dekli. Spuść stary olej, wlej nowy i wszytko. Jakby nie było oleju to już byś o tym wiedział.
watson1911 - 25-03-2010, 20:47
Tu masz co i ile lać,gdybyś chciał coś tańszego to mam gdzieś też,poszukam http://yfrog.com/j3castrold
ryba - 26-03-2010, 15:06
Witam,
Poniżej wersja ekonomiczna:
http://ew5test.earlweb.co...22&vehicle=6111
piotrjakubowice - 27-03-2010, 10:00
Witam szanowne grono. Auto nabyłem 2 miesiące temu i przymierzam się do wymiany olejów. Wiem jedynie jakim olejem zalany był silnik, więc tu będzie kontynuacja. Co radzicie, w czym i jakim olejem powinienem dokonać wymian zważywszy, że nie wiem czego używał poprzedni właściciel ?
rogal16-91 - 27-03-2010, 12:46
piotrjakubowice, Z tego co słyszałem poprzedni właściciel jeżdził na dokładnie takim oleju w skrzyni i mostach
my osobiście nie wymienialiśmy oleju w skrzyni i w mostach w tym Pana samochodzie ale ten właściciel od którego my nabyliśmy auto wymieniał go przy 280 tyś, ja osobiście jezdzę na tym oleju swoim Pajero i jest bardzo dobrze
watson1911 - 27-03-2010, 14:25
| rogal16-91 napisał/a: | piotrjakubowice, Z tego co słyszałem poprzedni właściciel jeżdził na dokładnie takim oleju w skrzyni i mostach
[url=http://img231.images...px8.jpg]Obrazek[/URL]
my osobiście nie wymienialiśmy oleju w skrzyni i w mostach w tym Pana samochodzie ale ten właściciel od którego my nabyliśmy auto wymieniał go przy 280 tyś, ja osobiście jezdzę na tym oleju swoim Pajero i jest bardzo dobrze |
EPH 80W-90 zalecany jest przez producenta do mostów(też na nim jeżdżę),a do skrzyni i reduktora ten(TAF-X)
pajerak - 06-04-2010, 21:30
A ile wchodzi do tylnego mostu ???
Pozdrawiam !!!
watson1911 - 06-04-2010, 22:18
| Cytat: | | A ile wchodzi do tylnego mostu ??? |
Proszę bardzo
http://yfrog.com/jkcastrol25d
piotrjakubowice - 20-04-2010, 07:56 Temat postu: [2.5] Olej do mostów i przekładni a co ile km. powinno się wymienić oleje (w mostach, przekładni i reduktorze ) i czy są jakieś normy czasowe na wymianę, tak jak to jest w silniku ( nieważne ile przejechało auto i tak minimum co rok olej trzeba zmienić ) ?
Anonymous - 20-04-2010, 14:56
chyba co 45 - 60kkm. gdy nie przejedziemy tego dystansu nie trzeba raczej zmieniać co rok. jeśli mocno upalamy auto należy zmieniać oleje częściej
jaculo - 21-04-2010, 22:06
A powiedzcie mi z kąd te różnice w tabelkach - np:
Skrzynka rozdzielcza biegów Zalecany SEMISYNTETYCZNY OLEJ PRZEKLADNIOWY GL-4 75W90 2.3 / 2.9
: co oznacza 2,3 -a co 2,9 Tak też jest w kilku innych pozycjach..?
