[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Jaki silnik na swap do 1.6 GLXi ?
jaspersen - 25-03-2010, 10:34
Temat postu: [CA4A 1.6] Jaki silnik na swap do 1.6 GLXi ?
Niestety udało mi się zatrzeć silnik 1.6 (colt GLXi 1993) i potrzebuje pilnie wymienić na jakiś inny tylko nie wiem co będzie tam pasowało. Od sprzedawcy na allegro dowiedziałem się że 1.3 nie będzie pasował a 1.6 z tych roczników jest mało. Co tam jeszcze można wsadzić nie przerabiając za dużo?
harpagan - 25-03-2010, 11:32
Bez kombinacji tylko 1.6 SOHC 4G92 z takiego samego colta i 1.8 SOHC 4G93 np ze space runnera
Reszta to już większa lub mniejsza dłubanina (wiązka, osprzęt itd)
caoglxi - 25-03-2010, 11:44
Kolego, nie jestem pewien ale musiałbyś zobaczyć czy przypadkiem 1.8 nie wejdzie od galanta '92-'96.
jaspersen - 25-03-2010, 13:00
Znalazlem cos takiego 1.8:
http://allegro.pl/item952...silnik_1_8.html
i jeszcze ten 1.6
http://allegro.pl/item952...silnik_1_6.html
Symbol silnika pasuje od tego 1.6 ale rocznik podają 1998 - da rade czy będzie problem?
Dzięki za pomoc!
harpagan - 25-03-2010, 13:41
Obydwa silniki pasują do modelu CJ0
Symbol to niestety nie wszystko
Szukaj silnika z rozrządem po prawej stronie
idas - 25-03-2010, 15:52
Radzę poszukać silnika od Protona 416 (ale nie po lifcie gdzie 1.6 miało 95KM) ja za swój zapłaciłem 580zł razem z kolektorem wydechowym a wygląda jak nowy (i tak też jeździ:)). Protony były dłużej produkowane, więc najprawdopodobniej silnik będzie młodszy niż z lancera CB0 lub colta CA0.
jaspersen - 25-03-2010, 18:02
Tak! ten od protona wyglada tak samo jak mój, znalazłem nawet jeden w Łodzi jutro jade obejrzeć
idas - 25-03-2010, 18:16
zapewne chodzi Ci o ten:
http://www.allegro.pl/ite...16_1_6_16v.html
Pisałem do tego gościa (więc silnik trochę już na pewno stoi) , chciał mi oddać ten silnik również z kolektorem wydechowym za 500zł, poza tym zdjęcie nie jest autentyczne - to wycinek zdjęcia z tej aukcji:
http://www.allegro.pl/ite..._przesylka.html
Więc bądź czujny:)
Jak będziesz oglądał to koniecznie poproś gościa o klucz 22 (albo sam taki weź ze sobą) i zobacz czy wałem da się łatwo kręcić. Sprawdź również świece, ja również zaglądałem pod pokrywę zaworów (trochę daje to pojęcie o realnym przebiegu silnika). Wątpię aby silnik był nadal na aucie więc sprawdź w jakich warunkach jest przechowywany.
jaspersen - 29-03-2010, 21:09
Kupiłem 1.8 4G93, ten za 500 pln z allegro wyglądał troche podejrzanie.
emilok - 30-03-2010, 09:50
Ale chyba nie kupiłeś tego ?
Jeśli tak to nie uda ci się go zamontować w Twoim Colcie ponieważ jest on odwrócony o 180* (ma rozrząd od strony pasażera a nie kierowcy jak u Ciebie).
Tutaj na allegro znalazłem taki który będzie pasował bez przeróbek
http://www.allegro.pl/ite..._16v_92_96.html
TOMEKKK - 30-03-2010, 11:35
emilok napisał/a:
Oczywiście, że się uda, tak jak mi się udało zamontować 4G63T MIVEC. Łatwo nie jest, ale się da.
jaspersen - 30-03-2010, 14:18
nie to nie jest ten odwrócony. Wszystko wygląda tak samo jak w starym tyle że troche lepiej:)
[ Dodano: 03-04-2010, 17:53 ]
silnik zamontowany, 1.8 z malym przebiegiem. Odczuwalna poprawa przy przyśpieszaniu. Wolalbym jednak ten 4G63T MIVEC :)
