[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] Colt Nie wyprzedza zapłonu
atechip - 25-03-2010, 12:45 Temat postu: [CA1A 1.3] Colt Nie wyprzedza zapłonu Witam,
same przejścia z Coltem (95 1.3 CA1A)
Jak w tytule, podczas przyspieszania samochód jest z mulony, nie ma mocy, zbiera się jak podkręcony trochę maluch.. jak osiąga wyższe obroty, jest wkręcony dość wysoko, wtedy zaczyna być bardziej dynamiczny.
Podczas dodawania gazu silnik ryczy w okolicach filtra powietrza... taki specyficzny dźwięk, ryk, lekko basowy, jakby wydostający się z okolic wlotowych powietrza.
Wydaje mi się, na 100% że zapłon nie jest wyprzedzany, mechanicznie sam mocno wyprzedziłem zapłon, dzięki czemu da się jakoś jeździć.. noo.. ale to nie jest rozwiązanie.
Pytanie jest takie, jeżeli możecie wypunktować:
jakie mogą być przyczyny, usterki, wpływające na brak wyprzedzania zapłonu podczas przyspieszania?
Maretzky85 - 25-03-2010, 13:25
Najpierw sprawdź czy faktycznie nie wyprzedza przy dodawaniu gazu.
atechip - 25-03-2010, 13:39
hmm... noo... a jak mam sprawdzić, czy faktycznie nie wyprzedza, tak technicznie? dzięki
Maretzky85 - 25-03-2010, 13:40
Lampa stroboskopowa i naciskasz gaz. Patrzysz czy punkt spiernicza
atechip - 25-03-2010, 14:34
no tak thx
robertdg - 25-03-2010, 15:08
Możesz jezszce sprawdzić ustawienie rozrządu na znakach.
atechip - 08-04-2010, 09:53
Dwóch mechaników sprawdzało mi ustawienie, i rzekomo jest dobrze ustawiony rozrząd.
Czy ktoś może mi wypunktować, jakie mogę być potencjalne przyczyny niewyprzedzania zapłonu?
josie - 08-04-2010, 11:16
1) wyreguluj zawory (ciepły silnik)
2) wyreguluj wyprzedzenie zapłonu (ciepły silnik, zmasowane złącze ustawiania zapłonu)
3) wyreguluj wolne obroty i TPS
4) sprawdź i ew popraw regulację zapłonu.
atechip - 23-04-2010, 14:05
hm..dzięki.. zatem, w tej kolejności mam to zrobić?
A może znasz/znacie kogoś (mechanika) w krakowie, który potrafiłby mi to wszystko zrobić w miśku??
pozdrawiam
mkm - 23-04-2010, 16:37
atechip, http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=13221
maxi200 - 25-04-2010, 11:38
Witam wszystkich, mam bardzo podobny problem tylko ze w oim aucie jeszcze jest problem z odpaleniem jak jest zimny to nie idzie go odpalic
robertdg - 25-04-2010, 12:02
maxi200, zawory były ustawiane
maxi200 - 25-04-2010, 13:01
mechanik sprawdzał mi zawory i mowil ze wszysko jest wpożądku. Przy odpalaniu blokuje mi sie zapłon jak przyuprzestawionym zapłonie. jak przestawilem zaplon to odpalic go idze bez problemu tylko ze autko jest mułowate i spalanie poszlo do góry co mogło sie stać ze przestawil sie zapłon???
idas - 25-04-2010, 20:12
| maxi200 napisał/a: | | Przy odpalaniu blokuje mi sie zapłon jak przyuprzestawionym zapłonie. |
Trochę ten opis nieczytelny. Sprawdź czy pasek rozrządu nie przeskoczył bo to jest metoda na niechciane przestawienie zapłonu... Pokrycie znaków odczytasz na kole pasowym (na dole) i po zdjęciu górnej osłony rozrządu - ząbek na głowicy i wcięcie w kole rozrządu.
maxi200 - 26-04-2010, 21:06
rozrzad juz zrobilem i nie ma zadnej poprawy wiec wydaje mi sie ze nie przeskoczyl
